Нормални работни температури на м52б28
23 мнения
Здравейте!
Наскоро смених термостат отварящ на 88 градуса, водна помпа на хепу, вискосъединител, капачка на казанчето на антифриза и радиатора е нов на няколко месеца.
В скритото меню забелязвам, че в града държи температури от 98-100 градуса като на място стига до 102, които ги сваля при потегляне.
Тествах я 20 минути работа на място и не помръдна от 102 градуса, нито повече нито по-малко.
Извънградско с 90-100-120 държи 97-98, тук-таме 100 моментно.
Въпроса е, дали са нормални тези показатели за м52, при положение, че сега е към 10 градуса навън?
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Re: Нормални работни температури на м52б28
Нормалната работна температура на този мотор, ако е с един ванос, е в диапазона 88-98 (94-96 е идеалният вариант) градуса. Температурите които пишеш са норамални в общи линии, ако си сложил и по-евтин радиатор. Единствено можеш да провериш и електрическата перка на климатика дали й работи първата степен, шалтера който е на радиатора трябва да я пусне на 91 градуса, а когато температурата стигне 104 трябва да заработи на пълна мощност. Карай си така спокойно и ако почне да вдига над 102 градуса вече търси проблем.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Малко са високи тия температури за бензиново шест цилиндрово Е39, било то м52, м52ту или м54. Странното е, че си сменил важните неща, които се грижат температурата да е по-ниска.
Аз съм с м52б28ту, с двойния ванос и също съм ги сменил същите неща и сега държи около 93 градуса почти константно. А моя термостат отваря на 97 градуса.
Благодаря! И на мен ми се сториха височки тези градуси
Иначе проверих перката пред радиатора и наистина се оказа, че изобщо не се включва - нито на първа степен след 91 градуса температура на антифриза, нито на пуснат климатик на 16 градуса.
Поне, явно, намерихме главния виновник.
Утре по светло вече ще му проверя бушоните и релето.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
На М54 термостата е на по-високи температури! Не го слагай в този 'списък'...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Аз бих направил и една промивка на всичкото воден път, после оригинален син антифриз.
Иначе горе са ти казали нормалните работни температури.
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Не бъркайте M52 с M52TU или чак до M54, понеже при M52TU и M54 термостата се оправавлява от ECU-то на колата - можеш да си го направиш кога да отваря. (заводско на тези мотори са си направени да работят на висока температура заради екология и икономия). Реално какъв е мотора в колата ? M52 или TU версията му ?
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- drifty
И трите мотора работят на температури, по-ниски от цитираните от колегата. м52ту и м54 са с термостати на 97 градуса, м52 - на 92.
Аз съм с м52б28ту и съм минал през 4 термостата вече и има разлика в работните температури, но никога не ми е качвала над 100 градуса, дори в 40 градуса жега и задръстване. Подозирам, че термостатът, който колегата е сложил уж да отваря на 88 градуса, не отваря на 88, а на повече. Ако не е оргинален особено. При първото обслужване на колата сложих Wahler - уж качествени термостати и колата си работеше окей. Зимата поддържаше около 93 градуса, лятото 96. В трафик и лек товар е стигала до 99-100. После сложих Mahle - който от ден първи остана в отворено положение. Накрая сложих термостат бмв и разликата беше от земята до небето.. Още като ги слагах сравних Mahle-то с този от БМВ и нямат НИЩО общо. От както съм с оригиналния от бмв колата поддържа чудесни температури независимо от времето навън.
Водната система на м54 е доста сходна с тази на м52ту, ако не ме лъже паметта, та предполагам, че и там нещата са същите като при ту моторите. Но само м52 би трябвало да работи с няколко градуса надолу. Бих препоръчал на колегата да види при какви градуси на двигателя реално отваря термостата и охладител постъпва към радиатора, няма да се учудя ако не отваря на 88 градуса както би трябвало.
Същите проблеми съм имал и на друг автомобил и след няколко смени на термостата паднаха работните градуси.
И все пак, колегата да не се притеснява, 102 градуса все пак все още е приемлива стойност и няма опасност за мотора.
- ildivvy
h0r4ex написа:Не бъркайте M52 с M52TU или чак до M54, понеже при M52TU и M54 термостата се оправавлява от ECU-то на колата - можеш да си го направиш кога да отваря. (заводско на тези мотори са си направени да работят на висока температура заради екология и икономия). Реално какъв е мотора в колата ? M52 или TU версията му ?
Термостата не се управлява от ЕКУ-то на колата. Има нагревател, който се управлява от ЕКУ-то, за да отвори термостата по-рано, ако дебилния шофьор реши да я натиска здраво, преди да е загряла сама! Т.е. да тръгне потока през големия кръг, преди да е загряла водата до температурата на термостата, че той да се отвори сам...
Ex: 96' BMW318ti
- drifty
И да е в работна температура, при яко даване на газ също ще сработи тази система на Еку-то.
drifty написа: Подозирам, че термостатът, който колегата е сложил уж да отваря на 88 градуса, не отваря на 88, а на повече. Ако не е оргинален особено.
Като забелязах градусите, първата мисъл беше да не би да е залепнал термостата, но си отваря.Друг е въпроса дали реално отваря на 88.Иначе е mahlе.
h0r4ex написа: Реално какъв е мотора в колата ? M52 или TU версията му ?
m52b28 единичен ванос.
Накратко - не са бушони, нито реле на климатичната перка и следващата седмица ще я сменям с нова, и ще напиша какъв е резултата.
- h0r4ex
ildivvy написа:h0r4ex написа:Не бъркайте M52 с M52TU или чак до M54, понеже при M52TU и M54 термостата се оправавлява от ECU-то на колата - можеш да си го направиш кога да отваря. (заводско на тези мотори са си направени да работят на висока температура заради екология и икономия). Реално какъв е мотора в колата ? M52 или TU версията му ?
Мен ми е ясно как работи системата, исках да кажа, че дори и тези температури който говори човека, за мен са окей и не виждам нищо притеснително в тях. Особено ако колата си се кара с антифриз, а не вода ...
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- ildivvy
h0r4ex написа:ildivvy написа:h0r4ex написа:Не бъркайте M52 с M52TU или чак до M54, понеже при M52TU и M54 термостата се оправавлява от ECU-то на колата - можеш да си го направиш кога да отваря. (заводско на тези мотори са си направени да работят на висока температура заради екология и икономия). Реално какъв е мотора в колата ? M52 или TU версията му ?
На мене ми е ясно как работи системата... Исках да кажа, че дори и тези температури, за които говори човека, за мен са окей и не виждам нищо притеснително в тях. Особено, ако колата си се кара с антифриз, а не с вода ...
Тук вече съм съгласен с теб
Ex: 96' BMW318ti
- ildivvy
drifty написа:И да е в работна температура, при яко даване на газ също ще сработи тази система на Еку-то.
Добре! Нека поразсъждаваме малко.... След като термостата вече се е отворил напълно (щом вече сме в работна температура), какво ще стане с него, ако започнем да го загряваме допълнително? Ще се отвори още повече ли?
Ex: 96' BMW318ti
Има нещо нередно, при мен м52 с 1 ванос и термостат Махле на 88 градуса, водна помпа Hepu, виско SACHS държи около 92 градуса обикновено. На място с климатик лятото да вдига до 95. Дълго спускане извън града сега пада на 87-88. Преди да сменя термостата и другите неща температура беше към 98С.
23 мнения
