Прегряване!!!
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 18 Авг 2004, 7:47
bmwdriver написа:От един път може да изкриви главата :!: :!: :!:
Провери си водната помпа и термостата :idea: От силикона не може
да вдигне толкова висока температура :!:
може може, според мене е 90 % от него(силиконовия съед), когато загрее доста колата перката трябва да бучи като турбина на икарус :lol: , ако е тръгнал да си ходи силикона при по-екстремни ситуации не може да смогне ( не блокира достатачно и оборотите на перката не стигат за добро охлаждане)
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 18 Авг 2004, 15:09
Аз пък не се сетих тогава да хвана перката да видя дали е зацепена или се върти така свободно.При всички случай ще промия системата и ще проверя термостата. А не и ли прече на системата чешмяната вода. Варовици там разни, че наща вода тук е доста варовита.
Babuna master
Мнение от mitak_o » 18 Авг 2004, 15:25
антифриз я, знам поне няколко случая човека кара с вода и зимата като сложи антифриз и водната помпа протече ! слагаи антифриз . А перката не си ли я чувал в по-топло време .. моята като е жега се чува доста добре - направо фучи
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 18 Авг 2004, 15:37
аз моята перка почти нея чувам....
- Mario Andretti
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 18 Авг 2004, 16:47
Kогато си копувах радиатора ... и компания .. хората от магазина изрично ме предупредиха .. независимо че е лято да се кара с антифриз .. точно поради причината спомената от Митака ...
R.I.P Landikar
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 18 Авг 2004, 22:36
Аз малко не се изразих правилно.Колата си я карам с антифриз. Имах предвид дали и пречи, че ще промивам системата с чешмяна вода :wink:
Регистриран на: 17.07.2004
Мнение от Sasho 28 » 18 Авг 2004, 23:18
Със сигурност не!Докато я промиеш,ще мине 1-2 часа,ебах тоа котлен камък ако залепи! :D А пък антифриза се разрежда с чешмяна вода,едва ли някой сипва дестилирана!!! :D :D :D Ако сменяш антифриза,не взимай от тоя зеления,български!Не замръзва във фризер,ама като смазочни качества е пълен боклук.Най добре от някой много твой човек,или някой който ходи по чужбина да ти донесе от там,така ще забравиш за цената на водната помпа :D ,пък и радиатора/за парното и тн/ никога няма да ти се задръсти.
