Проблем съединител или...?
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 21 Май 2008, 16:59
Колеги , имате ли някаква идея от какво може да ми тресе колата след по-продължителна работа на двигателя, при потегляне? Получава се при по-ниски обороти (до към 1500) , на 1-ва и полусъединител. Ако дам повече газ или като пусна съединителя спира, но иначе "подскача" цялото купе. Предполагам , че е съединител или помпа на съединител , но може да греша. Ако някой има идеи, да казва, ще съм много благодарен. :help:
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 3.07.2005
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 21 Май 2008, 17:25
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 21 Май 2008, 17:27
И при мен се получава абсолютно същото като карам повече градско и в задрастванията и ми се появява това неприятно предърпване за което е обяснил колегата по горе.Иначе колата когато е студена няма никакви проблеми.Ако някои знае да пише.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 21 Май 2008, 17:42
това е точно съединителя като прегрее и започва да прави тъка -зимата го нямахте тоз проблем нали? но не е болка за умиране .
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 21 Май 2008, 17:59
Evgeni написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=94450
И при мен е така.
Прочетох темата, благодаря ,колега, ама нито съм виждал съединител на живо, нито знам какво е "демпферен маховик" :mhihi: . Така или иначе няма да го правя аз, чудя се обаче дали трябва да сменям съединителя (или и новия също ще тресе като загрее) , има ли опасност да счупя скоростната кутия или нещо друго ако си карам така?
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 21 Май 2008, 19:23
има едни такива дето не загряват :mhihi:
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 21 Май 2008, 20:29
'начи нов съединител, от сега се усещам с 400 лв по-беден :(
Благодаря за помощта, колеги! :yes:
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 22 Май 2008, 10:56
и на мен ми се случи този проблем 2-3 пъти после малко понамирисва. проблема е във феродовия диск на съединителя....
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 22 Май 2008, 11:05
И все пак това означава ли, че на съединителят ми му остава съвсем малко живот (дотук е на 65К км) или мога да си го карам на подскоци?
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 22 Май 2008, 11:14
аз мисля че може да поживее още малко. има начин да разбереш със сигурност дали е за смяна. като си на място, включваш първа натискаш леко спирачката и отпускаш плавно съединителя и ако колата ти изгасне знаши си работи, а ако работи значи си за смяна. може и да бъркам с обяснението на метода защото не аз си пробвах колата така а само гледах ка става. при мен съединителя е износен, но все още не е за смяна
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 22 Май 2008, 11:25
Аз така с подскоци карам вече 2-ра година :mhihi:
Регистриран на: 27.11.2007
Местоположение: София, Предградие 13
Кара: ....318is
Мнение от Ivo318is » 22 Май 2008, 19:07
Аз си мислех,че само при мен го има тоя проблем. :confused:
