Здравейте проблема с първа скорост е решен!
5 мнения
Аз имах същия проблем с моята Е39-ка(може би една от първите теми на тази тема е моя) и го реших по следният начин.
Първо и аз като вас пробвах с масло и тампончетата на скоростният лост но не отстраних проблема.
Свалих си скоростната кутия и я разглобих видях кои части са дефектни. В случая с изключваща първа скорост проблема е в колелото за първа скорост и муфата за 1-ва и 2-ра; някои път се износва и вилката но при мен беше здрава. Смених колелото на първа скорост; муфа к-кт с вилката и синхронизатора. Сега няма проблем колата включва перфектно. Ако питате кой ми я прави колата; аз си я ремонтирах сам маистори не съм търсил. Ако се интересувате за части или за помощ от моя срана пишете на ЛС ще ви помогна колкото мога.
А също мога да ви заведа при един пич които може да ви ги ремонтира скоростите. А нови частите не си струва да се купуват много са скъпи и частите може да прескочат 1000лв.
- Dien
- Регистриран на: 15.02.2008
- Кара: 525 tds
Е добре колега поздравления , но след като са много скъпи , ти си ги купи или ги намери от някаде (колелото за първа скорост и муфата) или ги ремонтира ?
- Dien
- Кара: 525 tds
5 мнения
