централното управление - проблем!
6 мнения
Ситуацията е следната - спирам за 5 мин. гася, вкл. алармата, върша си работа, натискам бутона на алармата, тя работи т.е. присветва но не отключи колата! Пробвах няколко пъти не става, отключих с ключа, но само шоферската врата се отключи, запалих и се прибрах в къщи, вдигнах капака и отворих блока на предпазителите. Беше изгорял предп. №35 от 25А пише на итал.ез. и не го разбирам! Сложих нов препазител затворих и..... нищо! Отварям пак бл. за предпазителите и пак същия предп. изгорял!!!!!!!! ИДЕИ, от каво и къде може да се получи този проблем, включително и товаренето на съответния БУШОН!
- slep
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Самоков
- Кара: бангия
- Мечтае да кара: много кончета под капака
- milenmladenov
- Регистриран на: 9.02.2007
ако заключва и багажника провери снопа кабели който минава в лявата горна страна на багажника горе до канала за вода (до амортесьора), при мен се бяха събрали 4 в 1
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
Ето ти превод на бушоните,намери твоя кой е под ред,но както каза колегата,провери и снопа кабели в багажника
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%EB%EA%E8
благодаря на отзовалите се!!!!!! Съветите които дадоха ще бъдат проверени още днес! Ако има значение колата е М43В18, друго което забелязах е: само вратите на които има ключалка, всяка по отделно, ръчно с ключа се отключват и заключват. Задните врати и капачката на резервоара са блокирани в положение заключено, дори насилствено с дърпане на бутона за отключване - не става, бутоните се връщат в полож. заключено!
Проблемът за сега е решен!!!! Предпазителят (бушона) №35, не съм много сигурен, след нова смяна - центр.заключване е наред! Да поясна защо не съм сигурен, пипах и снопа кабели които е в багажника - там нещата бяха като току що излязло от завода:shock:,
и така! Отново да благодаря на хората които дадоха съответните мнения по въпроса!
6 мнения
