помощ за настройка на рутер
14 мнения
- tonito
- Регистриран на: 12.10.2004
- Местоположение: софия
- Кара: баба си да му прави мекици
- t060
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: Кауфланд Варна
- Кара: Без книжка.
- Мечтае да кара: Тунинг Голф 2-ка с PK номер.
- Детайли за колата: Ускорител на елементарни частици.
безжичен или нормален, имаш ли DNS или не....Абе я по-добре питай съпорта в интернет доставчика ти, че те го знаят това най-добре.
п.с. и аз съм съпорт и на мен с това досаждат
От тогава русото не е на мода.
- Иво
- шПерко
- Регистриран на: 25.04.2003
- Местоположение: Банкя/София/Перник
- Кара: '90 BMW 316i
- Мечтае да кара: Платноходка
- Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
- Totogada
- Регистриран на: 13.02.2006
- Местоположение: Сливен
- Кара: ше E36 320 Coupe
Колега,кажи какъв е рутера и колко компа ще вързваш към него.
Какъв ти е интернета ADSL(БТК за теб е
) или Lan?
В книжката с опътването имаш user и пасс,вероятно се влиза по web базиран начин да се конфигурира.Разгледай книжката там си пише всичко.
R.I.P. Champion 1968 – 2007 Colin McRae
- tonito
- крив кюнец
Слагаш кабела на доставчика във WAN порта, а от един LAN порт си пускаш до PCто или в случая можеш да го настроиш и през wireless-а, който по default е кръстен на самата марка на рутера. Слагаш картата автоматично да си хване IP (всички рутери по default раздават DHCP) и от менюто на wireless-а се качваш за рутера. Сега можеш да видиш IPто на рутера или от книжката, която върви с него или от START бутона, после RUN(Изпълнение), пишеш cmd, натискаш enter, излиза ти DOS прозорче. В DOS-а пишеш "ipconfig" изкарва ти IP-то, а GATEWAY-а е IP-то на рутера ( обикновено 192.168.0.1 или 192.168.1.1 ) Сега отваряш експлорера и влизаш в рутера като заредиш самия адрес. Ще те пита за user и pass (виж ги в книжката или обикновено са admin/admin или admin/без парола) Сега отиваш на NETWORK намираш WAN настройки, слагаш на PPPoE, отдолу си пишеш user и pass-а от доставчика и накрая SAVE или APPLY, след което рутера ще се рестартира! Ако доставчика ти те ограничава по MAC адрес на мрежовата карта ще трябва да му се обадиш, че си слагаш рутер и да нулират (изтрият) стария MAC адрес защото рутера е с нов MAC и няма да може да се закачи (не ти препоръчвам MAC clone) Има и друго трябва да знаеш дали доставчика ти има ограничение по TTL=1 ( time to live) ако имаш такова или трябва да си вземеш рутер, който може да променя параметъра TTL=1 или ще трябва да даваш повечко парици на доставчика! Общо взето е това възможно е отделните доставчици да имат различни настройки от тея
- horhef
- Регистриран на: 27.04.2007
- Кара: каручки
Кривия кюнец ти го е обяснил много добре само, че в 90% от рутерите въобще нямаш user и pass а напрво даваш ентер и влизаш и след отва ако искаш си правиш парола
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
значи
ще го опиша много детайлно
има 2 метода които са много прости
1. гоогле (гугел
) и там търсиш саита на производителя и после мануела за устройството
2. с чука - млатиш докато видиш искри - тогава със сигурност не работи и можеш да започнеш от някъде
1. гоогле (гугел
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
всичко е така, само дето нетгиър никога няма да тръгне по този начин... най-добрия вариант е като купуваш, да е от компютърна фирма, и един от тях за ръчичка да ти го инсталира
- Elle
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: BEL AIR
- Пол: Жена
- Кара: mini cooper 91
- Детайли за колата: old mini cooper john cooper edition 1.3 limited
Като си купиш устройството, вътре има подробни указания..Моя е НЕТГИЪР и се справих съвсем сама с инсталацията и даже си криптирах връзката...Така че спокойно..
- tonito
tonito написа:и моя е нетгиар но нищо нестава![]()
опиши ми номера с връзването
http://www.nice-pc.co.uk/club/content/view/46/40/
- tonito
14 мнения
Потребители разглеждащи този форум: seimo
