525тдс трудно пали
Регистриран на: 14.05.2008
Местоположение: В. Търново
525тдс трудно пали
Мнение от nip » 18 Май 2008, 1:07
След небрежността от моя страна да я оставя без нафта огасна после налях 10-тина литра палеше гаснеше долях още 20-тина оправи се колата но вече не пали както преди ВАРТИ ВАРТИ 5-6 сек и тогава ззапалва.Какво ще и е ??
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: 525тдс
Мечтае да кара: 730d
Мнение от kumo82 » 18 Май 2008, 1:36
колега сигурно не се е обезвъздушила напълно системата :arrow: след като е загаснала може да е засмукала боклуци от дъното на резервоара и сега да се е задръстил горивния филтър :idea: иначе не би трябвало да има проблем от това че ти е загаснала за гориво :mhihi: моята най-редовно си гасне за нафта ама нямам проблем :idea: да не би проблема да е от преди :?: обикновено като е топла и не включва подгревните свещи пали трудно :?: като е студена си пали лесно :idea: ако пали трудно като е топла значи ти се е разтегнала веригата и трябва да се регулира ГНП-то :idea: :mhihi:
Мнение от nip » 19 Май 2008, 1:51
kumo82 написа:колега сигурно не се е обезвъздушила напълно системата :arrow: след като е загаснала може да е засмукала боклуци от дъното на резервоара и сега да се е задръстил горивния филтър :idea: иначе не би трябвало да има проблем от това че ти е загаснала за гориво :mhihi: моята най-редовно си гасне за нафта ама нямам проблем :idea: да не би проблема да е от преди :?: обикновено като е топла и не включва подгревните свещи пали трудно :?: като е студена си пали лесно :idea: ако пали трудно като е топла значи ти се е разтегнала веригата и трябва да се регулира ГНП-то :idea: :mhihi:
мерси утре ще проверя и щи пиша
Мнение от nip » 23 Май 2008, 0:17
смених горивен филтър налях малко повече нафта и се орави
НО сега като останат 20 тина литра и пали но варти пак много и прекъсва от време на време ЗАЩО
Кара: 525тдс
Мнение от kumo82 » 23 Май 2008, 0:33
nip написа:смених горивен филтър налях малко повече нафта и се орави
щом е така значи имаш проблем с помпото в резервоара :idea: в резервоара има електрическа помпа която подкачва нафтата до ГНП-то когато тази помпа спре да работи се получава точно този ефект като нивото на горивото спадне и паленето става проблем :idea: :mhihi: помпата се управлявя от реле а за да не търсиш релето откачи маркуча които влиза или излиза от горивния филтър и даваш на контакт ако помпото е здрава трябва да почне да тече нафта ако не тече значи имаш проблем с помпата в резервоара и от там ти идва и трудното палене когато имаш малко нафта :idea: а клапан имаш ли да не връща гориво в резервоара :?:
Мнение от nip » 23 Май 2008, 23:37
kumo82 написа:
нямам клапан. А във варвенето(мощноста) прави ли разлика щото имам чувствота че леко е спъната.И последен въпрос колко парички струва помпата от каде мога да я закупя и сам мога ли да я сменя.Много благодаря предварително . ;)
Кара: 525тдс
Мнение от kumo82 » 23 Май 2008, 23:48
най-напред провери дали не си е здрава защото и мойто го правеше същия номерно като си сложих клапанче преди ГНП-то се оправи и сега нямам проблеми :idea: клапанчето струва 8лв. :idea: :mhihi: иначе за цената на помпата не съм се интересувал ама сигурно ще е скъпа щото е закрепена на сондата на резервоара :!: затова най-напред пробвай с клапанче преди ГНП-то :idea: :idea: :idea:
Мнение от nip » 24 Май 2008, 9:37
kumo82 написа:най-напред провери дали не си е здрава защото и мойто го правеше същия номерно като си сложих клапанче преди ГНП-то се оправи и сега нямам проблеми :idea: клапанчето струва 8лв. :idea: :mhihi: иначе за цената на помпата не съм се интересувал ама сигурно ще е скъпа щото е закрепена на сондата на резервоара :!: затова най-напред пробвай с клапанче преди ГНП-то :idea: :idea: :idea:
значи след горивния фил да го сложа :confused:
Кара: 525тдс
Мнение от kumo82 » 24 Май 2008, 12:56
да колега там е най-лесно да се монтира и клапана пуска гориво само в една посока и не позволява на горивото до се връща в резервоара като държи гориво в ГНП-то и държи систамата херметична
Мнение от nip » 24 Май 2008, 22:46
kumo82 написа:да колега там е най-лесно да се монтира и клапана пуска гориво само в една посока и не позволява на горивото до се връща в резервоара като държи гориво в ГНП-то и държи систамата херметична
ясно отново мерси ще го пробвам
Кара: 525тдс
Мнение от kumo82 » 25 Май 2008, 15:38
айде и като го сложиш пиши какво е станало :mhihi:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Май 2008, 16:11
Колега извади марку4а от горивния филтер и даи ток+ на 23-ти бушон,тои е за помпата,ако проте4е нафта след няколко секунди зна4и помпата в резервоара ти е наред и ти остава да оплатниш хубаво горивопровода.Огледаи се хубаво за те4 от някъде
Новият ПИКАСО
Новият ПИКАСО
Регистриран на: 29.04.2002
Местоположение: гр.София
Кара: The Dark Side of the Force
Мечтае да кара: S
Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Мнение от madpetio » 25 Май 2008, 21:10
а някакво вероятно място от кадето дърпат въздух.....нещо като слабо място :help:
Щото и аз влязох в часа на TDS :mhihi: :mhihi: :mhihi:
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 25 Май 2008, 21:46
Най-вероятно помпата в резервоара е здала багажа!
100-ина лв. китайска :!:
Не съм сигурен, че този клапан би помогнал при малко колечество гориво в резервоара, по път с много завой(планински) :idea:
Последна промяна Tod на 25 Май 2008, 21:55, променена общо 1 път
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Новият ПИКАСО
Новият ПИКАСО
Мечтае да кара: S
E24 635csi - sold
E46 320d SW - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Мнение от madpetio » 25 Май 2008, 21:49
ясно ще купувам вероятно и аз....
