Изтичане на бензин - откъде?
Регистриран на: 7.01.2008
Кара: F650
Мнение от viktor86 » 17 Май 2008, 12:14
Колеги, имам проблем, тече от някъде бензин. Немога да остановя от къде е. Карах я на сервиз, гледаха там чистиха дюзите, сменяваха уплътненията им, но без резултат. За това ви питам вас, ако някой може да разгаде. По принцип мирише и в купето като включа парното, а като отворя капака ме лъха яко на бенц. Гледах, мирисах ма щом тия в сервиза не го видяха, едва ли аз ще го вида. Единственото, което установих е че е някъде по ниско около двигателя и отдясната му страна (като се гледа фронтално). Всеки съвет е добре дошъл!
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 17 Май 2008, 14:17
бензинопроводите проверихте ли ги
стареят маркучите, цепят се и почват да изпускат
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 17 Май 2008, 14:21
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 24.08.2007
Местоположение: Бургaс\София
Мечтае да кара: пил
Мнение от EcLipSeR » 17 Май 2008, 16:03
Колега имах подобен проблем,наскоро значи има 2 тръбички от резероара , там кадето ти е бензиновата помпа по нагоре влизат в едни метални и се скриват зад колекторните,и от тези метални влизат в дюзите.При мен беше напукан маркуч който влиза от металната тръбичка в дюзите.Супер огромна играчка докато се смени момчетата от сервиза се припотиха 3 пати докато го наврът там туй като е на много шибано място.Провери там все пак не съм 100% сигурен но шом неможе да се види..Ако махнеш колекторните тръби ще видиш по добре,най добре като ги маххнеш развърти малко да се качи бензин в двигателя и ще остановиш от каде тече,
става въпрос за тези 2те лъскави ..
Кара: F650
Мнение от viktor86 » 19 Май 2008, 8:51
EcLipSeR написа:Колега имах подобен проблем,наскоро значи има 2 тръбички от резероара , там кадето ти е бензиновата помпа по нагоре влизат в едни метални и се скриват зад колекторните,и от тези метални влизат в дюзите.При мен беше напукан маркуч който влиза от металната тръбичка в дюзите.Супер огромна играчка докато се смени момчетата от сервиза се припотиха 3 пати докато го наврът там туй като е на много шибано място.Провери там все пак не съм 100% сигурен но шом неможе да се види..Ако махнеш колекторните тръби ще видиш по добре,най добре като ги маххнеш развърти малко да се качи бензин в двигателя и ще остановиш от каде тече,
Право в целта колега. На обяд ги сменям. Мерси много на всички!! Като ги сменят ще напиша разходите, просто за инфо ако на някой му се наложи ;)
