Въпросче относно капене на масло Е36?
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: Fiesta
Мечтае да кара: M3
Мнение от slimarata » 13 Май 2008, 21:36
колеги нещо капе масло под колата,ходих при един селски майстор да погледне да не гарнитура на картера,но тои ми каза,че не е оттам,а се самнявал,че е помпичката на съединителя.Каза ми да следя нивото на спирачната течност и ако губи значи е от там.Е да ама следя нивото и не мърда,а отдолу пак капки и са май точно от моторно масло.Забелязах,че капе повече,когато стрелката на оборотите отива често до червеното :uups:!Утре ще отида в сервиз да я погледнат.Та питах се дали на някой му се е случвало нещо подобно за да знам да не би майсторите да почнат да ме плашат и да ми измислят некви скъпи ремонти.Благодаря предварително и извиняваите ако е тъпо въпросчето,но сам нов,както сте забелязали :mhihi:
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Мнение от spens_82 » 13 Май 2008, 22:12
колега и аз го имам този проблем.ходих на няколко сержиза жсе се 4удят отакде мойе да буде :( при мен омасляването по4ва от самия маслен филтар ,слиза по двигателя 4ак долу до скоростната котия-но това става от завихрянето на вузду6ната струя която се поло4ава.според мен маи те4е от котията на масления филтар :( колеги според вас вазмойно ли е да ми те4е масло от котията на масления филтар? :uups:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 13 Май 2008, 22:28
от всяка едана гарнитура може да те4е,избаршете хубаво там кадето е омаслено запали колата,ако не капе покараи малко после огледаи двигатела и ще се види от каде салзи маслото толкова е лесно тва кво му са 4удите толкова.Моита беше като водоноска,ама си4ко се оправя :D
Регистриран на: 17.12.2006
Мнение от duh4e » 13 Май 2008, 23:30
имах подобен теч и се оказа от маслената помпа. Там има някаква гарнитура която се сменя.
Регистриран на: 18.10.2007
Местоположение: Казанлък
Мнение от ozy » 14 Май 2008, 0:04
Напълно възможно е да е спукан и масления филтър, щом казваш че тече от него. Един път ми го бяха стегнали с веригата (инструмента за развиване на филтъра) и го бяха спукали и течеше.
Поздрави.
Красимир Дянков
Регистриран на: 30.04.2006
Местоположение: Ст.Загора
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 14 Май 2008, 9:00
ozy написа:Напълно възможно е да е спукан и масления филтър, щом казваш че тече от него. Един път ми го бяха стегнали с веригата (инструмента за развиване на филтъра) и го бяха спукали и течеше.
Поздрави.
Красимир Дянков
Масления филтър,няма как да се е спукал :mhihi: по вероятно е да не е стегната самата гаика или не е сменено уплатнението на самата кутия в която е филтъра
Регистриран на: 6.05.2008
Местоположение: Самоков
Кара: бангия
Мечтае да кара: много кончета под капака
Мнение от slep » 14 Май 2008, 20:17
а как си с хидравличната течхост Понякога от маркучите на казанчето се стича и всичко отива отдолу при картера от въздушната струя
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 14 Май 2008, 22:01
понеже говорим за М43 мотор ако е теча е откъм филтъра знам къде е. Корпуса на самия филтър е закрепен към блока с 6 болтчета, а над тях има един кръгъл клапан, уплътнен с 2 О-пръстена и от тях тече понякога, абе влезте в реалоем и ще видите за какво говорим, не знам как да ви дам линк, а иначе пръстенчетата са стотинки
only rear wheel drive
Регистриран на: 24.01.2004
re
Мнение от ivko » 14 Май 2008, 22:01
Последна промяна ivko на 14 Май 2008, 22:18, променена общо 1 път
Мнение от michev » 14 Май 2008, 22:04
сега видях че колегата е с 320, но имаше питане и от колегата с 316-ката, та дано съм бил полезен
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 530 Д
Мнение от l-s » 14 Май 2008, 22:11
Аз на моито имах теч от семеринг.Измиите двигателите и погледнете точно от къде тече.Повечето пъти е нещо малко,но моита накрая почна да губи по половин литър на 2-3 дни
СИНИ ШАМПИОНИ!!!!!Изображение
ре
Мнение от ivko » 14 Май 2008, 22:25
spens_82 написа:колега и аз го имам този проблем.ходих на няколко сержиза жсе се 4удят отакде мойе да буде :( при мен омасляването по4ва от самия маслен филтар ,слиза по двигателя 4ак долу до скоростната котия-но това става от завихрянето на вузду6ната струя която се поло4ава.според мен маи те4е от котията на масления филтар :( колеги според вас вазмойно ли е да ми те4е масло от котията на масления филтар? :uups:
http://bmwfans.info/original/E36/tou/31 ... l-11_1568/
Купуваш ном. 6-около 3лв... :mhihi:
Ном.5 е О-пръстен-2бр.-8лв... :confused:
Ном.4 е клапан ,комплект с 2-те О-пръстенчета-12лв... ;)
Цените са от КАМОР и частите са купувани и сменени от мен... :D
За 316-та,М43 гаранция те4е от там ,слабо място им е :(
Мнение от michev » 14 Май 2008, 22:40
точно за това говорех
Кара: BMW E60
Мнение от spens_82 » 15 Май 2008, 11:48
благодаря за инфото колеги :yes: та зна4и мих и двигателя на моита кола два пате,карах я в сервизи,неможаха да разберат от кадее те4а.според мен е от котията на масления филтар :(
Кара: Fiesta
Мечтае да кара: M3
Мнение от slimarata » 24 Май 2008, 13:47
kolegi razbrah otkade e :mhihi: -ot stekata zamasloto,dolu v osnovata to4no kadeto vliza v kartera.Opraviha mi go sas silikon i sega e 6 ve4e nqma kapki :mhihi:
