Ел. oгледала, бушон проблем!
Регистриран на: 16.04.2007
Кара: E 46 330D automat
Мечтае да кара: Нимбус 2012
Мнение от naceti » 30 Апр 2008, 16:09
Привет колеги! :)
Дойде и моят ред да споделя проблем за който не намирам решение сам.
Проблема се състои в следното.
Бушона на ел. огледалата гори непрекъснато (не мога да открия източника на късото съединение), но още по-неприятното е че когато сложа ново бушонче на запалена кола, бушона изгаря а колата гасне :shock: .
Aко не е запалена и е с нов бушон не иска да завърти стартера съответно не пали :idea: :?: , дава контакт но не пали....
Най-вероятно дo жичкаджия ще се опре, но бих се радвал ако някой е имал подобен проблем да сподели мнение, препоръка и т.н.
Благодаря Ви предварително за вниманието!
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: Ботевград
Мнение от Mexes » 30 Апр 2008, 17:12
Аз пък не мога да разбера кой точно е бушона за ел.огледалата,че нещо не работят?
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 30 Апр 2008, 17:19
Кажи кой номер е бушона?
Мнение от naceti » 30 Апр 2008, 17:20
Номер 24 в схемата или като застанеш до преден ляв калник до шофьорската врата и отвориш капака на блока за бушони, първата редица най-близките до теб 3-ти или 4-ти, не помня точно кой беше. Погледни и ще видиш дали ти е изгорял. Ако е здрав проблема може да е от другаде ;)
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 30 Апр 2008, 18:07
Ами вероятно не ти пали, щото като вкараш нов бушон имаш силна консумация заради късото и няма достаъчно мощност да завъртиш стартера. Взимай един мултицет и я разчарковай около тия огледала, мери къде ти краде ток.
Мнение от naceti » 01 Май 2008, 15:56
Тук сред съфоромците да питам дали има човек който се занимава с електро по колите та да направим една среща и да видим от де иде проблема че и днес ми скъса нервите:) а без подходящ инструмент не става ;)
Благодарско предварително!
Мнение от naceti » 14 Май 2008, 20:26
:shock:
