Проверка на термостата
11 мнения
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
Някой да е чувал дали е възможно човек да си провери термостата
дали е читав и си върши работата?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
намери си дълъг баир 2-3км поне изчакай да загрее добре, и после се пускаш по байра и държиш на 5-та без никаква газ - ако температурата спадне от 90-те градуса дори и с 1мм значи термостата е заминал
- Karlo
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
На мен ми дава при диагностика грешка в някакъв сензор на термостата, но иначе нямам никакви проблеми. Може би не е лошо да си направиш диагностика ако имаш съмнения.
- spacepl
има, слагаш го в една тенджура и го вариш, попринцип тва е процедура преди да се сложи да ама щом е изваден - като земе да кипва водата трябва да е отворил напълно
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Колега "spacepl", не просто го слагаш в тенджерата. Термостата не трябва да докосва по никакъв начин страните на тенджерата, на момента се сменят Т на отваряне. Закачате го на една тел и отгоре на тенджерата напреко слагате нещо дълго и връзвате термостатчето да виси във въздуха, сипвате вода, "антифриз, ракия"
, каквото имате и пускате котлона, НО препоръчително е да е налице един термометър около до 150 градуса. Иначе процедурата става излишна.
- Karlo
Мерси за изчерпателните отговори, а може ли някой да ме светне по един
още по-важен въпрос: от какво и кога се сдухва термостата?
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Karlo написа:Мерси за изчерпателните отговори, а може ли някой да ме светне по един
Умора на материала му се вика
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
mad_presley написа:Умора на материала му се вика
Точно така (Металознание, СъпроМат и т.н.), но така се говори между хора завършили ТУ!
11 мнения
