Течност за хидравлика.
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
- BOOKER
- Регистриран на: 27.02.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Това че маркучите ти са омаслени около казанчето не е проблем,и моите са така.
В първият си пост си писал че има стъргане,от къде е от помпа от рейка?Да неби да ти е износен или хлабав ремъка и при въртене да преплъзва около шайбата на помпата,поне при мен беше така!
- BMWRACING
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: София/Раковски
- Кара: е30 м20б20 90г
- Мечтае да кара: е30 с38турбо
- EcLipSeR
- Регистриран на: 24.08.2007
- Местоположение: Бургaс\София
- Мечтае да кара: пил
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
на мен ми се въртеше трудно волана и какво беше очудването ми-след смяната на шарнири и накраиници-все едно съм с друга хидравлика-върти се с един пръст-като излязох от сервиза след смяната им-щех да се очиста направо е като масло
- Жоро 320и
- Регистриран на: 27.10.2007
- Кара: Е91 320d
Zaho написа:Дам и на мен като завивам на място и се чува страшно виене от помпата да не би да е заминала ?
Провери дали имаш достатъчно хидравлична течност.
- turboto
- Регистриран на: 26.03.2005
- Местоположение: единственото село в София - Красно село
- Кара: E39 530i Touring
- Мечтае да кара: каквато и да е ALPINA
- Детайли за колата: току що излязла от завода! :)
- Zaho
Жоро 320и написа:Zaho написа:Дам и на мен като завивам на място и се чува страшно виене от помпата да не би да е заминала ?
Подмених течността веднага като взех колата
- EcLipSeR
Зех да се обарквам вече, не вие ама се върти по трудно и като съм на място от самия волан се усещат,някакви вибраций леки и едно такова се1 опира на нещо и като цяло се върти доста по трудно волана.Мен VW Полото виеше като му смениш течноста се оправи.Е сега пак вие ама след 2-3 ръчни
вие за малко и са оправя пак.Мисля да си сменя хидравличното масло тея дни да видя как е толкова 10-12 лева няма да саборят положението,пък ако не се оправи ще го мисля пак
.Само трябва да измисля как да извадя старото от там
. Със спринмцовка става ли ? или се отвива да изтече от някаде ?
- bili
- Регистриран на: 8.02.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: BMW E36 318i
хидравликата
обезвъздуши ли както трябва системата, след като си източил напълно старата хидравлична течност? Ако не си - има да ти вииииииииеееее!
Съветвам те да смениш и казанчето (има вграден филтър) и маркучите ако са тръгнали ...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... E0&start=0
27 мнения
