Проблем със заден ляв прозорец
Регистриран на: 15.04.2008
Мнение от Manoel » 08 Май 2008, 22:37
Имам следния проблем заден ляв прозорец, просто не работи нито от командите при шофьора нито отзад. Като натисна например да се сваля се чува леко щракане при бушоните в жабката. Бушон ли е изгърмял и ако е така ми кажете дали мога да се справя сам или трябва да отида на сервиз. :confused:
Ride To Live,Live To Ride
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 08 Май 2008, 22:58
Колега и аз имам буквално същия проблем.Гледах бушохите:точно 3 броя по 30 ампера,но и 3те си бяха наред.Другаде ни е проблема.За съжаление ще ходя при електричар може би в понеделник.Ако има развитие ще пиша.Ако успееш да решиш проблема по-рано моля сподели.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Мнение от Manoel » 08 Май 2008, 23:02
Еми аз се опасявам да не е изгоряло някво електромоторче :confused: ще го преглдам по подробно сега събота неделя и ако има някво развитие ще пиша, а ти също ако го оправиш свиркай и казвай какво да правя ;)
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: varna
Мнение от hellbull » 09 Май 2008, 1:37
при мен механизма за повдигане на прозореца си е заминал в смисал жилото се е накъсало и стана 2 месеца не мога да си намеря.
има ги нови ама са 500 лева и това е само за жила без моторчето :)
Регистриран на: 29.10.2005
Мнение от mladen4o » 09 Май 2008, 8:54
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... ht=#878007
Виж в тази тема.Най-отдолу сум написал как си реших проблема.
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 09 Май 2008, 16:42
mladen4o написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=878007&highlight=#878007
www.mikrondocev.com
Току що се връщам от този сервиз. Сега всичко е наред. За съжаление Мануел при мен се оказа изгорял мотор който сваля джама. Но там имаха/не нов разбира се/ и го смениха. И сега идва по-интересното: докато си говорихме с маисторчето реших да отворя другия заден прозорец. Ядец! Свали се до половината и си остана там. Слава богу оказа се, че са се счупили плъзгачите. И аиде почваме и него. Цялата работа ми излезе 170лв и около 4 часа висене. Все пак им хванах обедната почивка. За смяната на разваления мотор с отремонтиран 95 лв. С ремонта и на другия прозорец-190, като ми направиха 20лв. отстъпка. Издадоха ми и гаранция за 1 година. Доволен съм.
Последна промяна Dozo на 09 Май 2008, 16:56, променена общо 4 пъти
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 09 Май 2008, 16:49
hellbull написа:при мен механизма за повдигане на прозореца си е заминал в смисал жилото се е накъсало и стана 2 месеца не мога да си намеря.
Колега в горепосочения сервиз правят всякакви жила.И те си ги сменят.Но се съмнявам,че имат офис във Варна.Егати 500 лв.Ти ме разби. :evil:
Мнение от hellbull » 09 Май 2008, 19:29
нямат офис във варна работят с куриери.
еми колега ходил съм на 2-3 места навсякаде толкова ми казват.
Мнение от Manoel » 10 Май 2008, 23:18
Мерси, значи и аз ще го навестя тоя сервиз в най-скоро време ;)
Регистриран на: 7.10.2006
Местоположение: Гр. София
Кара: Е91
Детайли за колата: 143 к.с. 2009г.
Мнение от rumentanka » 11 Май 2008, 9:34
И при мене беше така само че на преден ляв прозорец- Оказа се електомоторчето-едната четка се беше износила и не правеше контакт
