Е38 Голям проблем
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: Е36/93-Е38/3.0IL-Е46/2.0D-03-X-5/3.
Мечтае да кара: камила
Е38 Голям проблем
Мнение от thejackal7 » 07 Май 2008, 22:34
Помагаите не мога да си отворя колата Е38-730Ил.Няма акумолатор и не се отваря нищо.Някои ако е компетентен да каже,благодаря предварително!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 07 Май 2008, 23:14
бъркаш с ключа в ключалката на предна лява врата и би трябвало да се отключи ;)
Мнение от thejackal7 » 07 Май 2008, 23:30
Там е проблема че не иска и с ключа,варти се на ляво и на дясно все едно че е откачена ключалката
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 07 Май 2008, 23:32
И на дясната врата ли ти е така? Може да са ти блокирани нарочно ключалките. Моите са така уж заради крадците. Нищо не мога да отворя с ключ.
Регистриран на: 3.04.2003
re
Мнение от NESH » 07 Май 2008, 23:34
вдигни дръжката на предна дясна !!! врата и докато я държиш вдигната върти/завърти ключа ;)
Мнение от thejackal7 » 07 Май 2008, 23:41
Е38 е само с лява ключалка,от дясно няма ориг. Ключалката си беше перф.преди да се скапе акумолатора.Аз лично сам я отключвал и с дистанционното и ръчно с ключа,и понеже горе-долу ги чувам нещата и сам пробвал вече-ПОЧТИ всички варианти търся по-безболезнен вариант,така че някои ако е имал такъв пробл. да сподели!
ре
Мнение от NESH » 08 Май 2008, 0:00
пробвай други 3 варианта:
1. през багажника ако се отключва без ток винаги има вътре изводи за акомулатор или някакъв кабел за музиката по които да подадеш ток
2. с крик я вдигаш и отдолу подаваш ток на генератора и маса /ако имаш затруднение от кората я махаш ;) /
3.Пробвай все пак да вдигнеш дръжката и да завъртиш докато я държиш вдигната
Мнение от thejackal7 » 08 Май 2008, 0:37
Багажника отпада-не се отваря а и акумолатора е там,варианта с вдигането на дръжката ще пробвам.Благодаря.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 08 Май 2008, 0:39
дано стане
на Е32 е пробвано и става
а доколкото знам от хамериканците и на Е38 става 8) 8)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 08 Май 2008, 0:40
и махни тоя надпис М7 че е гига селско :evil: :evil: :evil:
Мнение от thejackal7 » 08 Май 2008, 0:43
Кое по-точно става?Номера с вдигнатата дръжка и завъртането на ключа
Мнение от thejackal7 » 08 Май 2008, 0:47
Ти как го видя :mhihi: :mhihi: :mhihi: Махнал съм го отдавна
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 08 Май 2008, 1:11
аааа добре, браво
приема се :mhihi: :mhihi: :mhihi:
пробва ли я вече далаверата с ключа?
Регистриран на: 16.09.2006
Мнение от cecoboy » 08 Май 2008, 21:53
Така значи за багажника съм сигурен че може да се отвори механично без грам ток просто завърти малко повече ключа във вярната посока и ще се отвори!На мен така ми беше блокирал и по телефона ме светна един от сервиза аз си връткам просто така и си мислех че е заяло но механизма иска още малко завъртане и усилие!Успех като го отвориш вече знаеш къде е акумулатора нали!?! :mhihi:
Мнение от thejackal7 » 24 Юли 2008, 18:19
Отключих колата.Е38 останало без абсолютно никакъв ток и заключено може единствено да се отключи като му се подаде ток отдолу на стартера,няма никакъв друг начин,опитах всичко друго вкл.проф.ключар,проф.джамбази и т.н. и се убедих че това е единств.решение на проблема.Ако на някой някога му се наложи :help: да пита ще помогна :lol:
Назад към Други модели
