Неприятно потропване от предницата-щитове на дискове или???
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 04 Май 2008, 15:11
Имам следния неприятен Звучен проблем.Когато минавам през неравности,особено павета се чува едно дрънчене от предницата на колата,сякаш някакви ламаринки се жулят или вибрират или от рода и е доста неприятно.Като я качвах колата на стенд един ден видях че точно зад колелата има едни големи кръгли дискове от ламарина,мисля че се падат зад дисковите спирачки точно.Консултирах се с един майстор и той ми каза че това са щитовете на спирачките.Поразклатих ги с ръка и ми се стори че наистина дрънчат точно така както го описах по-горе.Има ли някой идеи как може да се оправи това,тъй като почва АДСКИ много да ме дразни вече.
Ако има някакво значение,колата е 318ис купе.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 04 Май 2008, 16:17
Здравей, това са предпазителите им, просто се парват лекичко с електрожена, но не само лекичко а и да държат читаво. Като заваряваш е желателно да изключиш акумулатора и компа ако не ги демонтираш.
Мнение от TiGoNiSh » 05 Май 2008, 21:00
Със сигурност няма да си правя експерименти лично аз,ще я дам на някой да я оправи,но би ли разяснил ако обичаш по-подробно,за да обясня на този,който ще го прави какво точно трябва да се направи и как по-точно.Ако не ти представлява проблем Ти можеш ли да го направиш,почерпката ти е сигурна :)
Регистриран на: 24.01.2004
re
Мнение от ivko » 05 Май 2008, 21:14
Може и от пружините да е...особено ако са ниски... :roll:
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Мнение от nandrolon » 05 Май 2008, 21:29
от тия щитове на дисковете е едно тъничко такова дрънчене, с телеподаващо се оправя всичко
Мнение от TiGoNiSh » 05 Май 2008, 22:07
Колата е със зелените пружини и доста твърди амортисъори,доста е ниска и понякога ми закача на легнали полицаи,но едва ли окачването е проблема за потропването,защото на равно не го прави.
Мнение от ivko » 05 Май 2008, 22:26
TiGoNiSh написа:Колата е със зелените пружини и доста твърди амортисъори,доста е ниска и понякога ми закача на легнали полицаи,но едва ли окачването е проблема за потропването,защото на равно не го прави.
100% е от пружините... ;) , треа си шлаух :mhihi:
Мнение от TiGoNiSh » 05 Май 2008, 23:23
ivko написа:
Т.Е. :mhihi: не мисля да го сменям,а и съм убеден че може да се оправи
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 06 Май 2008, 0:27
колега на прав път си това е от тези защитни ламаринени дискове и при мен го има , оправя се с заварка , кофти е само че да се заварят трябва да се разглоби всичко до там
BMW 318is
Мнение от TiGoNiSh » 06 Май 2008, 0:29
phantomas написа:колега на прав път си това е от тези защитни ламаринени дискове и при мен го има , оправя се с заварка , кофти е само че да се заварят трябва да се разглоби всичко до там
кажи ми някой кадърен и сръчен,който знае какво прави и няма да прецака всичко останало за да ги оправи тези скапани ламарини
Регистриран на: 30.06.2004
Местоположение: София // Пловдив // Москва
Кара: 91 325i E36 // '06 525xi E60 // x5
Мнение от k4.BX-Ghost » 06 Май 2008, 0:31
Колега ... предпазителите не са скъпи има доста теми по въпроса и това си е болест на по старите коли .. и при мен все още си е така
но бяха смешни цените не я карам и не съм ги оправил :)
виж колко са нови и ако не те устройва прибегни варианта заварка
Успех
Сделано в СССР
Мнение от TiGoNiSh » 06 Май 2008, 0:35
За нови ще помисля.Все пак някой да се престраши да ми каже от къде мога да намеря нови,евентуално при кой да ги оправя и съответно ориентировъчни цифри във валута...ако ли не отивам да си търся насам натам...
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 10 Май 2008, 23:04
и на мен е така от ламаринките сложи ремус и бас каса да не ги 4уваш като тропат :mhihi:
