Конденз в катализатора?
Регистриран на: 30.08.2007
Мнение от slav4o1 » 02 Май 2008, 1:41
Така.. както ви бях написал преди отвреме на време колата при палене при пушва бял пушек и НЕ губи вода..стигнах до извода че е конденз в катализатора тъи като стъклата вътре ми се бяха изпотили доста. Преди мислех че е само при студен старт но НЕ няма значение студен топъл маиче като има конденз пуши бяло.. някои да каже нещо братя че се побърквам иначе върви на пушка не губи мощност ..
да предположиме че е катализатор, като се махне какво гърне се слагаше и защо, да се махнел металния звук така ли? гледал съм си колата отдолу и нито преди нито след не видях ламбда сензори? 2/1997-а дали тогава не са слагали или всички Е39 имат поне 1 преди катализатора?
и трето.. да се отклоня малко от темата трябва ли да ми светва лампата Check engine като дам на контакт или не че съм забелязал на други коли светва и после гасне....
мерси на всички
Re: Конденз в катализатора?
Мнение от slav4o1 » 03 Май 2008, 0:45
добре никои ли не може да каже нищо по въпроса въобще възможно ли е от това на пуши? за гърнето вместо катализатора разбрах има много теми ...
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 03 Май 2008, 22:26
Имаш ламбди сонди и то 2бр. 1 за 1-2-3 цилиндър и 1 за 4-5-6 цил. Намират се точно отдолу на изпуск. колектор / като си отвориш предният капак на пръв поглед наистина не се виждат---- трябва да погледнеш колекторите отдолу или най лесно със напипване.Незнам дали ме разбра.
Мнение от slav4o1 » 04 Май 2008, 0:42
ivoo написа:Имаш ламбди сонди и то 2бр. 1 за 1-2-3 цилиндър и 1 за 4-5-6 цил. Намират се точно отдолу на изпуск. колектор / като си отвориш предният капак на пръв поглед наистина не се виждат---- трябва да погледнеш колекторите отдолу или най лесно със напипване.Незнам дали ме разбра.
разбрах те много добре мерси аз просто си мислех че са преди катализатора (демек на една педя от него)
за конденза някои нещо да каже ? възможно ли е от там да се получава
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 07 Май 2008, 17:15
Винаги има конденз в изпускателната система. Това е осносната причина за изгниването на аъспуховата с-ма. Не се питеснявай!
