Колата пали само когато е студена
Регистриран на: 2.05.2008
Местоположение: Дупница
Мнение от ines_89 » 02 Май 2008, 17:51
Значи, миналата седмица отидохме на село и стигнахме до там без никакви проблеми. Оставих колата за около 2 часа и когато отидох да я преместя не поиска да запали, бензин има, стартера варти, а никакви признаци да запали. След 1 час пак опитах и запали без никакви проблеми!!! Оттогава ми прави тези номера непрекъснато. Пали когато си поиска. Попитах приятели и те ми казаха,че може да е от алармата и аз разбирасе я откарах на майстор. Той каза че от това е проблема и я махна, но 1 час по късно пак ме остави на средата на пътя. Когато изтине на 90 % пали от първия път. Като почукна бензиновата помпа също няма никакъв ефект.
! Ако някой може да ми помогне, много бих се радвала. "Ако не да я паля, поне няма да имам повече проблеми :lol: :lol: !!!
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Мнение от D3BEP » 02 Май 2008, 18:09
Мини на диагностика.
Почти 100% давам за проблем по електрониката. Температурен датчик на коляновия вал, ламбда сонда, нещо такова. Нещо бърка подаването на гориво и въобще работата когато колата е топла... Не е иммобилайзера явно.
Не съм специалист, но и специалист трудно ще разбере проблема от нета. Иди на компютърна диагностика и ако там не излезе нещо, пробвайте подред всяка електроника, която би създала проблем, мери температура или пък може просто да е станала чувствителна към високата работна температура.
Регистриран на: 31.07.2006
Местоположение: Sofia City
Кара: го ... X-treme!
Мечтае да кара: МиГ-29 & F15 Eagle
Детайли за колата: ...
Мнение от KIARA_G » 02 Май 2008, 18:26
Смени АКУМУЛАТОРА! :roll: :mhihi:
Пълно е с пациенти :!:
Изображение♥™
:idea:Ако една жена знае цената си - значи често й се е случвало да я казва на някого!!!
Мнение от D3BEP » 02 Май 2008, 19:14
KIARA_G написа:Смени АКУМУЛАТОРА! :roll: :mhihi:
Тогава некарана и непалена най трудно ще пали, Киара.
Но и акумулатора може да се провери и прегледа.
Мнение от KIARA_G » 02 Май 2008, 19:30
D3BEP написа:
:winky: D3BEP, казах го на шега! Изобщо не ми е ясно, какъв е пролбема ;)
Изображение♥™
Мнение от ines_89 » 02 Май 2008, 21:50
Не е и от акумулатора. Не дава ток на свещите. Ако може да ми помогнете къде се намира комутатора!
Регистриран на: 14.11.2007
Местоположение: софия
Мнение от Вуйчо Ваньо » 02 Май 2008, 23:10
Провери си датчика за температурата на охлаждащата течност на двигателя като начало ;) .
сбъркал колата, но не и форума
Регистриран на: 25.10.2006
Кара: е70
Мнение от someone » 03 Май 2008, 1:21
Хех...това с непаленето при топъл двигател го бях чувал само за tds-ите...ама там, било от ангренажната верига...
Колега, сподели като разрешиш проблема, че и ние да знаем, за какво иде реч, ако ни сполети подобна бела ;)
Мнение от ines_89 » 03 Май 2008, 10:28
Днес трябва да проверят и датчика, но вчера майстора каза, че на 80% не е от него. В сряда трябва да уредя час за диагностика, че сега и прозореца отказва. Ако е от бордовия комп. може да прави грешки нали? Вчера се налага да я дърпаме, май вече и студена няма да запали!!!
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 03 Май 2008, 14:55
ако наистина ти пали само студена може би ти работи двигателя на богата смес и когато се опитва6 да запали6 и тя топла се полу4ава давене от богатата смес и няма палене,при мен има6е такув слу4ай и се оказа ламда сонда блокира в положение за богата смес.Провери све6тите какъв цвят имат
