Някои колега с 320 да помогне
Регистриран на: 4.05.2007
Кара: e36 328 touring
Мнение от sv » 02 Май 2008, 21:52
Колеги, смених виско съединителя и при студен двигател като завартя перката тя почти веднага спира, а като запаля двигателя и изфорсирам леко се чува много готин звук на могъщ вентилатор :mhihi:
Като загрее нормално колата този звук става много по слаб а пък при изгасен двигател перката като я завартя тя продължава да се върти, можеби прави пълен оборот .
Някои колега с 320 ванус би ли проверил дали и при него е така или са ми дали неработещо виско за 220лв?
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 02 Май 2008, 22:03
Ако си го взел нов немаш грижи, ако е втора употреба не мога да помогна
Регистриран на: 13.01.2008
Местоположение: Асеновград
Мнение от BMW_PASSION » 02 Май 2008, 23:57
И аз на скоро го смених виското при мен не е така , колега за 220 лева сигурно ще е ново виско ти как мислиш, аз моето взех за 150 на сакс
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 03 Май 2008, 0:59
виското когато е читаво се върти трудно, няма как да го завъртиш с пръст на един оборот, ако се върти свободно е преебано!
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Мнение от dr-who » 03 Май 2008, 1:00
имам дори 2 останали втора употреба за продаване, ела ако искаш да видиш че не можеш така да ги завъртиш ;)
Мнение от sv » 03 Май 2008, 8:18
dr-who написа:виското когато е читаво се върти трудно, няма как да го завъртиш с пръст на един оборот, ако се върти свободно е преебано!
Да, при мен се върти трудно само като е студен двигателя,като загрее започва да се върти по лесно.
Засега за около 300км. градско нямам проблеми, стрелката не мърда от средата
Исках ако може някои колега да провери на неговата кола и да пише, вижте сутрин как е и след като загрее
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 03 Май 2008, 10:06
Колегата dr-who вече написа нужното, много теми са дискутирани, малко потърсете. Като ми е студен ДВГ-то въртя виското с ръка и е малко тегаво, така че съм се подготвил с елперка и днес почвам да я нагаждам към радиатора.
Мнение от dr-who » 03 Май 2008, 11:48
NikiNikolov написа:Колегата dr-who вече написа нужното, много теми са дискутирани, малко потърсете. Като ми е студен ДВГ-то въртя виското с ръка и е малко тегаво, така че съм се подготвил с елперка и днес почвам да я нагаждам към радиатора.
това е наистина по-умното решение, има и друг момент, когато си с ел. перка и повече мощност ще ти дойде, защото няма да върти виското ;)
хем не се преебава виското, хем повече мощност има, особено при дизелчетата, разликата се усеща доста
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 04 Май 2008, 18:50
Нищо му няма на виското ти.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: София и оклолията
Мнение от dqvola666 » 04 Май 2008, 23:11
Я си карай колата и не се занимавай с глупости. Докато не почне да загрява прегрява и т.н. карай и да не ти пука! :mhihi:
Регистриран на: 31.03.2008
Местоположение: България
Мнение от HagPyCaH_Tun » 05 Май 2008, 1:35
Ново виско викаш.. това не е гаранция :) На последните 2 коли на които попаднах им бяха счупени по една две лопатки на перката..беше се получил кофти дисбаланс и перката беше затегнала. Правеше същите номера. Така че провери аджаба колко здраво ти е цялото виско,или най добре я закарай при някой компетентен монтьор.
Vasilen каза:
"Ето къде се намира, в събота заредих 95 на цена 1.47 при условие че на другите бензиностанции беше вече 1.55."(Пуснато на: 27 Сеп 2004, 14:08 ) къде отидоха тези времена..
