изпуска въздух is-ка
8 мнения
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Здравейте колеги, от скоро забелязах че при загасяне на мотора отпред при двигателя се чува да изпуска въздух нямам и идея какво може да е двигателя ми е М44. Ходих на майстор и ми каза че така трябвало да баде но аз не съм сигурен. Ако някои с такъв двигател ми каже и при него ли е така ще съм му много благодарен че много ме измъчва това
- someone
- сбъркал колата, но не и форума
- Регистриран на: 25.10.2006
- Кара: е70
Ако говориш за едно свиркане, което продължава около 5-10 сек и се чува 15-20 сек. след като изгасиш двигателя, предполагам, че това, което чуваш е от климатика.
Не мога да ти кажа обаче дали е нормално и защо се чува.
- димитър_81
Ами да ти кажа не е от климатика.Разбрах от къде е ама не знам как да го обясня,значи има едан пластмасова плочка точно под всмукателните колектори от нея се чува ама дали трябва???Благодаря за мнението все пак
- димитър_81
има снимка в галерията ми това не е моята кола ама по невъзможност да я снимам показвам на тази ограденото с кръгче
Последна промяна димитър_81 на 07 Май 2008, 20:46, променена общо 1 път
- someone
- Кара: е70
Нямам идея, колега...дано някой от специалистите да може да ти отговори на питанката. Доколкото мога да видя на снимката там ти е стъпковото моторче на инжекциона ама правилно ли виждам или не, не знам.- Biggy
- Регистриран на: 29.04.2006
- Кара: X5 3.0d '13
- Мечтае да кара: М-power
Здравейте колеги, аз съм със същия двигател и това го имам като проблем /ако е проблем/. Консултирах се с доста хора, едни казват че е нормално, а други казват че не е нормално, но не знаят от какво е. Колата си върви без проблем, така че спрях да се главоблъскам. Ще се радвам ако науча нещо повече.
8 мнения
