Несиметрична следа на колелата.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 29 Апр 2008, 13:12
Вчера се загледахме на един познат по колата (седан 316 ) и ни направи впечатление,че отзад двете колела като че ли не са еднакво отдалечени от "централната ос" на колата.Разликата е около 1см може би,но като че ли я има.Гумите са еднакви,колата със сигурност няма удар или пък да са сменяни брони или каквото и да е (та да се лъже окото).Погледнахме още една,тя май също имаше разлика.Може и окото да се лъже...При първа възможност ще погледна и моята,но кажете все пак дали е нормално.Нещо в диференциала да има?
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 29 Апр 2008, 13:46
Вси4ките са удряни, затва така :mhihi:
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 29 Апр 2008, 14:52
Окото лъже :mhihi: Но има хора, каращи с различен размер гуми или джанти на задните колела :roll:
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Re: Несиметрична следа на колелата.
Мнение от D3BEP » 29 Апр 2008, 15:02
ildivvy написа:Вчера се загледахме на един познат по колата (седан 316 ) и ни направи впечатление,че отзад двете колела като че ли не са еднакво отдалечени от "централната ос" на колата.Разликата е около 1см може би,но като че ли я има.Гумите са еднакви,колата със сигурност няма удар или пък да са сменяни брони или каквото и да е (та да се лъже окото).Погледнахме още една,тя май също имаше разлика.Може и окото да се лъже...При първа възможност ще погледна и моята,но кажете все пак дали е нормално.Нещо в диференциала да има?
Геометрия правите ли й, или чакате тя сама :mhihi:
По принцип геометрия се прави задължително два пъти годишно, при смяната на зимни и летни гуми, и по възможност при мърдане на главини, амортисьори, пружини и т.н.
Ако ли не. колата се разкрачва като бременна патка с много яйца и кривото става даже видимо.
Идете на една геометрия и да ти кажа, не само кривото ще стане симетрично, ама и колата ще почне да яде по - малко гуми.
Само че да ви кажа: ако не ходите на геометрия първата е най -страшна. Може да се налага да в исвалят мостовете и да ги греят, поне този отпред.
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 29 Апр 2008, 15:07
и къде се ходи да и се прави геометрия на колата или под геометрия имаш в предвид регулирана на преден и заден мост? :?:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 29 Апр 2008, 16:29
и какво ще грееш на предния мост, като там освен сходимост друго и да искаш не можеш да пипаш
only rear wheel drive
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 29 Апр 2008, 16:37
Aко си пич може и страничен наклон да докараш 8)
100% етнически НЕ толерантен!
Obergruppenführer
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 29 Апр 2008, 16:42
Ако говориш за страничния наклон отзат имаи впредвит че -1.40 градуса е номиналната стоиност +/-0.15 толеранс.Така че да е разкрачила малко е нормално.Имаи в предвит че освен наклона отзат се прави и сходимост
Мнение от D3BEP » 29 Апр 2008, 18:48
michev написа:и какво ще грееш на предния мост, като там освен сходимост друго и да искаш не можеш да пипаш
Дам, правилно си чувал. Макар че да те питам: какво значи "освен сходимост"? Какво е сходимост?
Грее се обаче предния мост ако е толкова клеясал, че ръчно не можеш да му направиш сходимост. Тогава се нагрява за да се раздвижи.
Мнение от ildivvy » 30 Апр 2008, 0:19
Сега се прибирам от работа и затова пиша толкова късно.Значи имаме впредвид,че колелата са си идеално прави,просто едното като че ли стои около см. по-навън.Пък и на две различни коли ...
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 30 Апр 2008, 0:22
ако си с обикновенни джанти има вероятност една от тях да е по широка от другите...особенно ако е от петица
Мнение от ildivvy » 30 Апр 2008, 0:38
Ето това вече ми звучи доста логично!Ще кажа на момчето да си погледне джантите дали са му еднакви (т.е. от Е36 само).Всъщност железните джанти не са ли 6,5 цола ширина само?Или на 5-тата серия са 7 цола широки?
Мнение от agent smit » 30 Апр 2008, 1:37
ildivvy написа:Всъщност железните джанти не са ли 6,5 цола ширина само?Или на 5-тата серия са 7 цола широки?
Ширината не е в цолове бре, в инчове е. На пета серия не знам колко инча са, но на 3-та има железни джанти на 6 инча и на 6,5 инча. Така,че хубаво вижте какво пише на джантите.
Регистриран на: 24.10.2006
Мнение от mityooo » 30 Апр 2008, 1:40
agent smit написа:Ширината не е в цолове бре, в инчове е.
Я да чуем разликата :!: :?: ;) Май и двете единици са 1 =2.54 см :!: :idea:
Последна промяна mityooo на 30 Апр 2008, 1:46, променена общо 1 път
0898578595
Мнение от agent smit » 30 Апр 2008, 1:45
D3BEP написа:Грее се обаче предния мост ако е толкова клеясал, че ръчно не можеш да му направиш сходимост. Тогава се нагрява за да се раздвижи.
Господин D3BEP, моля те не ходи при майстор, който ще ти грее предния мост. Знаеш ли какво ще се получи ако загрееш фабрично закалена стомана? Ще се получи едно разкалено, чупливо и меко образувание, на което не те съветвам да поверяваш живота на близките си и своя. Особено пък ако се отнася до окачване :winky:
