колата ми загрява само градско???
Регистриран на: 27.12.2007
И МОЕТО БМВ ГРЕЕ В ГРАДА
Мнение от KOKO_BMW » 23 Апр 2008, 17:10
ПИЧОВЕ СМЕНИХ ,ВИСКО И ТЕРМОСТАТ И ПАК ГРЕЕ В ГРАДА,ГАЗ НА БУЛЕВАРДИТЕ-ОХЛАЖДА СЕ.НАПРАВО Е АД
Регистриран на: 5.04.2007
Мнение от vidlar » 23 Апр 2008, 17:29
А ходи ли на сервиз или сам реши какво да сменяш без диагностика?
Мнение от KOKO_BMW » 23 Апр 2008, 17:43
vidlar написа:А ходи ли на сервиз или сам реши какво да сменяш без диагностика?
ХОДИХ,ЕДИН КАЗВА ТЕРМОСТАТ-СМЕНЯМ,ДРУГ-ВИСКО ЬЗ СМЕНЯМ,ТРЕТИ КАЗВА ГАРНИТУРА,АМА НЕ Е ЩОТО ИЗСТИВА И ТАКА ДА ГО ЕБА... :help:
Регистриран на: 30.01.2008
жггжотгж
Мнение от kosicata » 23 Апр 2008, 23:25
Пич,сигурен съм почти на 100% какво ти е:
Имаш миниатюрна дупчица в някои маркуч на охладителната система,и аз имах същият проблем и когато караш перката върти по-бързо и охлажда,а и вятърът ти духа,а когато си по светофарите работи на място и загрява,я виж ако я форсираш на място,че няма да загрява.И понеже дупката е толкова малка не тече антифриза,остави я да стигне малко след средата на датчика за антифриза и слез БЪРЗО и виж под капака от куде се чува"сссссс" и после ВЕДНАГА изгаси или отиди в някои сервиз да ти кажат.почти на 100% съм сигурен,че е съединение!
Регистриран на: 6.08.2006
Местоположение: СМОЛЯН
Мнение от тодор » 24 Апр 2008, 7:39
ами ако не е обезвъздушена както трябва(предположение)
http://www.dailymotion.com/SashoSasho/video/8595526
Пази си душата, а не гумите!
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 24 Апр 2008, 13:14
калпава водна помпа
смени и нея
Мнение от vidlar » 24 Апр 2008, 15:25
Като си сменял термостата не проверихте ли водната помпа?Много е писано за нея, че е проблемна - пластамасовата турбинка се откача от оста и няма циркулация антифриза и после .... знаеш .
Регистриран на: 19.03.2008
Кара: e36
Мнение от slave » 24 Апр 2008, 15:58
и аз имам същия проблем само като седя над 15 минути в задръстване :roll:
Мнение от boris_dy » 27 Апр 2008, 18:40
ако още не си го решил проблема колега пиши едно лс
Регистриран на: 5.04.2008
Мнение от joro_306 » 27 Апр 2008, 21:10
Перката чуваш ли я да ти се включва, като загрее?
Регистриран на: 10.04.2008
Мнение от ton4 » 28 Апр 2008, 15:07
пичове не е от термостата,защото като се прецата тои си остава отворен и не загрява,смених си вискосъединителя,беше си заминал вече и го купих от един магазин в пловдив за 70 кинта(с 20% отступка естест) и сам си го смених,отвъртях 5 болта и айде сега баварката е пушка,благодаря на всички за съветите :)
Мнение от ton4 » 28 Апр 2008, 15:16
разбрах че този вискосъединител дето е на перката,трябва да неможеш да спираш перката с голи ръце, а мота си я спирах ей така с ръката докато работи двигателя,та този така наре4ен съединител имал няква течност дето при определена температура се втвърдявало иу перката започва да охлажда и като дам сега газ и отдолу под двигателя мете улиците :D
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 28 Апр 2008, 15:27
kakва марка е това виско за 70-90лв
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 28 Апр 2008, 16:59
Hellrider написа:kakва марка е това виско за 70-90лв
марка "ЕДНОДНЕВКА" :mhihi:
Мнение от ton4 » 28 Апр 2008, 19:49
ами пишеше VEGA мн бъхрзах да го сложа и не разбрах какво производство е,ама 70 кинта с отстъпката щот магазина е на чичо ми и ги взиам частите на заводска цена иначе е към 90-100,няма значение да ти кажа ква марка е тя и колата ми не е първа младост така че които се прави на паралия да си хвърля парите под капака,аз предпочитам да ги прекарам през ауспуха :)
