Throttle response?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Throttle response?
Мнение от steeN » 28 Юли 2004, 13:28
Някой знае ли от какво зависи. Конкретно за моята кошница... Защото се качин на един голф 2 за малко и разликата е огромна. Къде може да е проблема... при мен просто липсва ;( Не е центровка на запалването.
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 28 Юли 2004, 13:35
Дебитомер, throttle position switch, горивна помпа /помпи/, регулатор на налягането на горивото, вакуум регулатор на делкото /за не-motronic/, датчик за положението на коляновия вал /за motronic/ и сигурно още няколко неща. А и голфето е доста по лека колица :)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Юли 2004, 13:43
Даже и на място. При голфа натискаш педала и го пускаш и актуализацията е почи моментална. При моята идва чак като пусна педала...
Мнение от ivantchoG » 28 Юли 2004, 14:25
[steeN] написа:...чак като пусна педала...
Лоша центровка на запалването /вакуум?/, лош бензин, трудно подвижно перо на дебитомера. С motronic ли си или с jetronic?
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Юли 2004, 14:37
L-Jetronic до колкото знам. Все пак м10. Това с дебитомера ще го проверя, мерси.
Мнение от ivantchoG » 28 Юли 2004, 14:53
Преди да пипаш по дебитомера, пробвай вакуум регулатора - на по-високи обороти извади маркуча от делкото - трябва да има промяна на оборотите. Пробвай да врътнеш делкото. Въртиш, караш, въртиш караш - и така, защото на празен ход почти няма да усетиш разлика. По книга - равен сух път, двама човека на предните седалки, скорост 50км/ч, без фарове и други консуматори, натискаш рязко газта до долу - колата трябва да набира нормално, ако глъхне - има закъснение, ако "чука аванса" - има предварение. За по-ясна представа ти трябва и стробоскоп.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Юли 2004, 14:59
Това с делкото го правих вече, имаше доста голямо подобрение.(цялостно, но не и respons-a) Като тръгвах преди нормално сега завъртам гуми ако давам толкова газ. Гледах го вакум регулатора, но пак ще го проверя. 50км/ч казваш? Това на коя скорост 2ра, 3та?
Последна промяна steeN на 28 Юли 2004, 15:01, променена общо 1 път
Мнение от ivantchoG » 28 Юли 2004, 15:01
сори май мистейк - на директна - 4 предавка
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 28 Юли 2004, 15:17
И при мен има нещо такова..
Аз съм с E30 320i '85
Аз преди бях писал тема "бавно падат оборотите" и донякъде оправих тоя проблем, а то по скоро беше, че като дам газ и като пусна газта оборотите падат но до към 1500-2000 и там си стояха. И проблема беше доста интересен: Като си взех колата още първия ден педала на газта доста твърд ми се стори, направо уморяваше. Та като се прибрахме отидахме в гаража и баща ми върна пружината дето е на жилото на газта с половин оборот че беше доста натегната и педала си стана ОК по мекичак, ама пак значително по твърд от другите коли. И сега един път оборотите пак бяха така доста високи и без да искам нещо ритнах педала там отзад и оборотите се нормализираха - Заяждаше ми педала и от там ми беше проблема с оборотите :lol: и сега го няма, ама пак ми се струва че съвсем малко по-бавно падат от нормалното, ще търсим другаде проблема.
Мнение от ivantchoG » 28 Юли 2004, 15:28
b2, на оста на дроселовата клапа има ключ с три положения "пуснат педал", "междинно" и "газ до дупка". По него ECU-то разбира каква да е сместа въздух/бензин. Ако по някаква причина "пуснат педал" не работи /или дроселовата клапа не затваря докрай - лошо регулирано жило за газта/ ECU-то не може да разбере, че си пуснал педала на газта и съответно прави сместа не като за "празен ход". Ако е нещо такова вероятно и разхода ти е по-висок. М10В18 при мене дава разход 7-8,5/100 смесен цикъл.
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 28 Юли 2004, 16:18
ivantchoG написа:Преди да пипаш по дебитомера, пробвай вакуум регулатора - на по-високи обороти извади маркуча от делкото - трябва да има промяна на оборотите. Пробвай да врътнеш делкото. Въртиш, караш, въртиш караш - и така, защото на празен ход почти няма да усетиш разлика. По книга - равен сух път, двама човека на предните седалки, скорост 50км/ч, без фарове и други консуматори, натискаш рязко газта до долу - колата трябва да набира нормално, ако глъхне - има закъснение, ако "чука аванса" - има предварение. За по-ясна представа ти трябва и стробоскоп.
Преди да пипаш каквото и да било - закарай колата на диагностика да я закачат на машина и да се види. Това според мен с въртене на делкото и правене на центровка на ухо са доста остарели лададжийски експерименти за пред блока.. Има доста съвременна апаратуза за прецизната настройка и проверка на тези толко важни неща.
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 28 Юли 2004, 16:19
незнам от какво е проблема,ама ако един Голф 2 има по-добър респонс от БМВ-то ти просто незнам какво да кажа,карал съм голф 2 и 3 доста време и нито един от двата не бяха особннено добри в това отношение.Просто бяха натискаш чакаш малко и тогава поема,докато бмв-то като му дам газ ,на секундата тръгва.....
- Mario Andretti
Мнение от ivantchoG » 28 Юли 2004, 16:30
Zik написа:
ivantchoG написа:Въртиш, караш, въртиш караш - и така, защото на празен ход почти няма да усетиш разлика.
Преди да пипаш каквото и да било - закарай колата на диагностика да я закачат на машина и да се види. ...... остарели лададжийски експерименти за пред блока.. Има доста съвременна апаратуза за прецизната настройка и проверка на тези толко важни неща.
Имам сума примери за хора, които след посещение на сервиз за "центровка" казват "сега повече не ще да върви". Убеден съм, че колите с делко се регулират най-добре на път. Като я закачат в сервиза на стенда няма никакви натоварвания от трансмисия, купе, път и т.н. /динамични натоварвания/. Не става въпрос за центровка "на слух", а "на път". Всеки избира как да си поддържа колата.
Мнение от Zik » 28 Юли 2004, 16:36
Абсолютно си прав че няма натоварване на мотора но не знам на път как ще разбеш че ти се е скапала помпата примерно и не ти качва достатъчно налягане. Ще има да си въртиш делкото а колата няма да върви ...
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: Nuclear Touring
Мнение от Nucl3arDru1D » 28 Юли 2004, 16:47
Zik написа:
и аз мисля, 4е е доста по-разумно да се приложи техника за диагностика...
аз дори преди на ладата си правих центровката със струбоскоп, не на ухо...
