А сега кажете колко студено Ви духа климата...
Регистриран на: 24.01.2004
Мнение от ivko » 25 Апр 2008, 17:00
При мене с 290гр.фреон :mhihi: ,на централната духалка показа -0градуса,а с зареден 5градуса.Измерването е направено с мултицет и термо двойка май се казваше,като беше настроен на 16гр. и средна сила на вентилатора и да духа в лицето :mhihi:
Интересно ми е кво ще покажат други...за сравнение...
П.С. казаха ми ,че е лошо ако духа под 5градуса,т.е има проблем... :roll:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: гр.Севлиево
Мнение от sabi1984 » 25 Апр 2008, 17:04
:shock: кво ме напрай ти бе,на мен миналата година когато го зареждах ми показа 6,5градуса не успя да свали термометъра по-надолу.
незнам да каже някой който има точна информация по въпроса :roll:
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от moniglow » 26 Апр 2008, 16:56
Искаш да кажеш,че преди ти е показвал 0С ,а след това като си го дозаредил с още 290г.фреон е охлаждал до 5С??
При 28С външна температура при мен показваше 5С на центр.духалка
ре
Мнение от ivko » 26 Апр 2008, 19:28
moniglow написа:Искаш да кажеш,че преди ти е показвал 0С ,а след това като си го дозаредил с още 290г.фреон е охлаждал до 5С??
Точно така , само дето имах 290гр,а ми допълниха до 850гр
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 26 Апр 2008, 20:35
Не съм го мерил с термометър, ама на Е36-цата ми правеше впечатление, че ароматизатора /амби пур със стъклено пълнителче/ се изпотяваше като узо от фризера :mhihi:
Това след пълна профилактика на климатика - нов радиатор, масло и фреон.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 27 Апр 2008, 0:36
не съм го мерил, но на странична решетка само ако го пусна след 2-3 минути ми замръзва ръката, между другото не съм го пипвал дори вече 3-та година, просто си работи :D
only rear wheel drive
Регистриран на: 12.01.2008
Мнение от alexand » 27 Апр 2008, 1:12
Колко студено ли ? Бе, направо ми е**ва мамата :lol: 8)
Компанията "Chrysler" решила да поставя черна кутия в новите модели на джиповете "Grand Cherokee", която да записва последните думи на шофьора преди катастрофа. В Америка в 90% от случаите, последната дума е била "Shit!", докато в България, в 99% процента от случаите, последните думи на шофьора са били: "Пичове, скивайте к'во мо'а да напра'а с тоя джип!"
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Re: А сега кажете колко студено Ви духа климата...
Мнение от zazomazo » 27 Апр 2008, 13:33
ivko написа:...П.С. казаха ми ,че е лошо ако духа под 5градуса,т.е има проблем... :roll:
правилно са ти казали,обикновено когато духа под 4-5 градуса означава че фреона в системата е по-малко от предписаното. при температура 0 или надолу има риск да почне да трупа скреж/лед/ по радиатора в купето. точно затова се зарежда точно определено количество фреон ;)
по-голямо от предписаното количество също не е добре- товари се компресора
