въпросче за предния капак
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 25 Апр 2008, 17:45
Тоя проблем и при мене го има ... :) къде точно се намират тия " натягащите " нещица ... да си прелепне капака нормално при мене навсякъде по 1 пръст ... влиза без проблем ! :\
при мене в краищата от към калниците няма криво няма нищо,а само отпред от левия до десния фар стабилно по 1 пръст място има ... от маската и фаровете до капака :\ :help: :roll:
Регистриран на: 27.08.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: E36 M43B18'97
Мечтае да кара: ново BMW
Мнение от Mitack » 25 Апр 2008, 18:08
Колега, може фара да ти е за повдигане. Ако при затворен капак той е на една линия с калника, а ти зее само откъм фара - това е. Фра може да се наглася спрямо ламарините от 4 места - пластмасови болтове.
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 25 Апр 2008, 18:16
Ще погледна ... но съм сигурен,че отвсякъде от към маската от към бъбреците ( понеже са от новите ) ... и си има стабилна фугичка :P
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 16 Май 2008, 11:19
проблема при мен не е във фаровете. иначе на много други коли съм забелязал как и от 2-та фара до капака има място. при мен от страната на пасажера капака е с 1 пръст по-високо от калника. при натискане си прилепя но след като минеш през няколко дупки пак зяпва. истината е че не ми остава време да се занимавам с въпросните гайки които ми казахте на ключалките на пантите. утре обещавам ще се пробвам да го регулирам и ако не става ще пича пак....
