ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
Регистриран на: 1.04.2008
Мнение от e46blue » 09 Апр 2008, 22:27
Айде и аз да се включа в групата на тупкащите деференциали.тамопните са здрави, но тупка на 1-ва и задна.супер дразнещо.никакъв шанс за спокойно "ръчкане",не смея да е нагазя на 1-ва ,че да не се строши нещо.лошото е ,че и никой майстор си няма идея какво е точно това туп- туп :mhihi:
Регистриран на: 22.10.2007
Тупкане
Мнение от kali_2000 » 10 Апр 2008, 9:29
:D Скъпи колеги ,
закарах колата да я погледнат и ми казаха ,че е от тампона на дъмфер ли е какво е там ,но трябва да се погледне добре при смяната да се види и за деференцяла ,а отделно ми казаха ,че тропа нещо по предницата та сега и предни тампони ще сменям ,нещо споменаха за рейка и за нещо дето се рециклирало. :uups: Та другата сряда съм в сервиз и за всичко ще си кихна 500-600лв.
Това е от мен засега ;)
Регистриран на: 26.11.2007
Мнение от g3n40 » 10 Апр 2008, 13:32
Днес обиколих 3 сервиза - и в крайна сметка казват, че е полуоска и карета. ... и да не ви казвам цифрата :) ... 415 евро бройката ... :( ... Някой има ли идея от къде мога да си купя оригинални части и сносни цени ...
Регистриран на: 20.07.2006
Местоположение: Детройт, Плевен
Мнение от Scouser » 10 Апр 2008, 17:54
Питайте Стоян7777 обаче това тупкане е много лошо. По принцип от скапаните тампони на дифа се разцепва дъното на багажника от рамата на колата и се получава тупкане. При на Стоян случея дилъра излезна печен и БМВ си платиха за чялостно сменяне на пода на бажника и заварки и подкрпяне и тн. Знам че беше нещо от рода на $5000-$6000 работа. В БГ съм съгурен че ще е по-евтино но пак си е голяма играчка.
Ето ви малко четиво.
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=151245
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=256934&highlight=subframe+video
Регистриран на: 9.03.2008
Местоположение: варна
Кара: кара Е46
Мнение от panafon » 13 Апр 2008, 17:00
показах на един майстор как тупка и ми каза че е от съединитела тръгнал да заминава карал сам микробушче деу дамас и при него като почне да заминава съединитела почваше да тупка и то е със задно
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 17 Апр 2008, 10:27
Жалко че никой не знае точно от какво са получава тупкането, понеже може да са карета, може да е тампон, може да е дифа, аз ако отида на майстор може да е и още нещо :confused: Нека да пише някой на който все пак е успял да го отстрани
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 18 Апр 2008, 9:07
на ръка завартях карданния вал за да чуя откъде идва тупкането после и на крик я вдигнах пак да се заслушам и май си е от дифа факта , че щом като се покара и загрее маслото вътре не го прави е показателен, ако е тампон трябва винаги да тупка,а като завъртя колелото леко притраква вътре зъб. колела пинъон - корона кой го знае ;)))
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 24.04.2008
Мнение от Frank » 24 Апр 2008, 20:50
аз го имам същото тупкане
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 24 Апр 2008, 23:05
...баси мистериозното тупкане! всяка втора е46-ца го има и никой не знае откъде идва! аз моята я имам от 3 месеца и при всяковключване на първа намалявам музиката за да я слушам!
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 25 Апр 2008, 1:18
хахаха тупкането и аз го имам :) ... шанс :)
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 25 Апр 2008, 10:32
Май и при мерцедесите го имало този проблем.
Гост
Мнение от Гост » 25 Апр 2008, 10:40
Смених масло скорости и диференциал, всички тампони са ок, не се чува тупкане даже и като е студена, но и преди това много рядко се появяваше, и то за кратко, докато загрее, та не знам, според мен не е проблем това.
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: гр. София
Кара: BMW E46 320d и Е36 318is for fun
Мечтае да кара: BMW E46 M3 Evolution или Е36 Evo
Мнение от Rupart » 25 Апр 2008, 10:59
Това май си е дефект на Е 46 !Също както и помпата след горивния филтер!Обаче май никой неможе да каже от какво е!И аз съм ходил на доста майстори и те казват дифа обаче всичко по него е здраво....и в караина сметка пак го има!Това което пишат колеги, че се реже багежника....ми се струва малко крайно, но всичко е възможно....!Дано да не го правим, 4е...... си е е**ло майката!
Тупкане
Мнение от kali_2000 » 25 Апр 2008, 12:39
Rupart написа:Това май си е дефект на Е 46 !Също както и помпата след горивния филтер!Обаче май никой неможе да каже от какво е!И аз съм ходил на доста майстори и те казват дифа обаче всичко по него е здраво....и в караина сметка пак го има!Това което пишат колеги, че се реже багежника....ми се струва малко крайно, но всичко е възможно....!Дано да не го правим, 4е...... си е е**ло майката!
:help: :help: :help: :help:
Колеги вчера изкарах колата от сервиза и познайте!!!! Не от тампона на дифа :shock: Здрав си е :uups: :uups: И сега незнам какво ще правим с това тупкане. :roll: :roll:
Re: Тупкане
Мнение от Rupart » 25 Апр 2008, 12:47
Колеги вчера изкарах колата от сервиза и познайте!!!! Не от тампона на дифа :shock: Здрав си е :uups: :uups: И сега незнам какво ще правим с това тупкане. :roll: :roll:[/quote]
Някои казват че им се отхлабват болтовете на задния мост и за това така тупкало....всеки говори различно, но аз незнам някой дали се е справил с проблема още!!!
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
