здравейте колеги моля за помощ
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: Fiesta
Мечтае да кара: M3
Мнение от slimarata » 21 Апр 2008, 23:13
преди два дена си купих най-накрая БМВ Е36 купе 97-ма нямах много парици ама каквото имах го дадох.Няма по щастлив от мен сега,това ми беше мечта и се сбъдна след години чакане.Но явно нямам опит и сега започват да се показват кусурите :mhihi: първо с огорчение разбрах че единия фар (ксенон) не свети,нито далги нищо само проблясване.На другия пък не му работят ангелските очи.Така после разбрах че климатроника не работи :( ,след това стъклото на дясната врата нещо блокира,днес сутринта забелязах капки масло под колата и отидох на майстор да я прегледа,каза ми че сигурно е от помпата на съединителя.И за капак на всичко тази вечер като реших да я запаля и ми се счупи ключалката и не дава на контакт :evil: .Направо се отчаях,добре че един познат ми помогна и сега паля с отвертка :uups:.Искам да ви помоля ако някои знае колко струва горе долу ключалката за запалването и помпичката за съединителя ще сам много благодарен.И дали ще е много скъпо да оправя тоя фар той е тайвански боклук както разбрах по надписа made in taiwan :confused: .Благодаря предварително
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 22 Апр 2008, 2:56
ами явно продвача я постегнал преди да я продаде и така ... пускай обяви в купува там ще разбереш колко ще ти седнат частите , иначе честито и дано няма повече ядове ;)
BMW 318is
Регистриран на: 19.09.2006
Мнение от go_play » 22 Апр 2008, 10:11
колега честито,и не се отчайваи толкова такива проблеми при всеки се появяват с времето ще ги отстраниш.знем че всеки учаква като си купи кола всичко е супер колата не трябва да прави проблеми да ама не.важното мотора да е читав и да варви с вратите на пред :mhihi:
луд на пътя
Регистриран на: 13.04.2008
Кара: ски и свири на цигулка
Мнение от super_mario » 22 Апр 2008, 20:48
честито и от мен :)
пресаединявам се кам колегата отгоре относно вапроса ти :arrow:
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 22 Апр 2008, 21:34
Нищо страшно, 200-250лв някъде ще ти стъпят тия ремонти което е нищо сам ще се убедиш по-натам :mhihi:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 22 Апр 2008, 22:03
ЕЕЕ колега това са си леки неудобства да ги наречем ,нищо сериозно ще ги отстраниш за нула време !А климатика каво имаш предвид под не работи не свети управлвнието,не духа студено или не духа въобще!
Поздрави!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 22 Апр 2008, 22:32
В тази тема има цените на почти всички част за Е36, поне ще добиеш представа. Неприятно е,че всичко ти се е струпало, но се случва често. Успех!
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: го полека..
Мнение от D_I_V_A_K_A » 22 Апр 2008, 23:52
При всеки има проблеми!Нищо ,че при някой са дребни но пак са проблеми!!!Това не са нови коли по на 1-2 години,че да не се чупят!!!все излиза по нещо да се смени :)
I DON'T DRIVE VERY FAST....I JUST FLY TOO LOW!!!
Кара: Fiesta
Мечтае да кара: M3
Мнение от slimarata » 23 Апр 2008, 21:56
Nukem написа:ЕЕЕ колега това са си леки неудобства да ги наречем ,нищо сериозно ще ги отстраниш за нула време !А климатика каво имаш предвид под не работи не свети управлвнието,не духа студено или не духа въобще!
Поздрави!
не духа студено.благодаря на всички за подкрепата!
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Мнение от D3BEP » 24 Апр 2008, 12:17
slimarata написа:
Поздрави!
Вероятна причина: фреон.
Вече въпрос дали е за доливане или изтича, но по - вероятно просто да няма фреон и да не са доливали преди продажбата - той си е консуматив.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 24 Апр 2008, 12:25
Kато отидеш да зареждаш с фреон те първо ще надуят системата да видят има ли течове и после ще заредят фреон,ако изписка от някаде я тръбичка или като при мен нагоряла гарнитура на компресора ще ти го оправят още там без пари, в най-лошия случаи радиатор но и тои не е особенно скъп можеш да го намериш втора ръка на доба цена!
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 24 Апр 2008, 12:26
Е Дзвер ти с нов аватар ве:)))),как е положението по морето:)
Мнение от D3BEP » 24 Апр 2008, 12:31
Nukem написа:Е Дзвер ти с нов аватар ве:)))),как е положението по морето:)
Пушка е баце! Паламуди и калмари .Ти кога идваш?
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 24 Апр 2008, 12:36
:)))),още е рано :),но ако си навид като идвам да званна едно телефонче да пием по кафе!
