ремъци
Регистриран на: 17.10.2007
Местоположение: Plovdiv, Bulgaria
Кара: F10 525d AT
ремъци
Мнение от Jenerala » 21 Апр 2008, 19:36
Който може да помага! Колицата я взех есента и до сега никакви проблемации, но смених само масло и филтри. Сега когато ползвам климатика извън градско няма проблеми но в града на ниски обороти и на място започва да се чува шум като от ремък(все едно преплъзва ремъка) и климата започва да не работи както трябва, като набера скорост и са оправя, моля някой да ми обясни набързо какво върти този ремък и дали е само един. Благодарско предварително :help: [/b]
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: Е61
Детайли за колата: 525ix
Мнение от klita » 21 Апр 2008, 19:53
Може и да не от ремъка а да е демпферна шайба(абе как се пише това). Миналото лято имах такъв проблем с другата ми кола.Но нека който знае повече да каже.
Поздрави
Регистриран на: 14.12.2006
Местоположение: Благоевград
Мнение от g-powerr » 21 Апр 2008, 22:20
да, един е ремъка за климатика и струва 35лв в Дару. върти единствено компресора ;)
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 21 Апр 2008, 22:23
благодаря за инфото колега :bchug:
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 23 Апр 2008, 22:36
За съжаление смених ремъците но свистенето на ниски обороти от което спира да работи климатика не се оправи :(
Кара: Е61
Мнение от klita » 24 Апр 2008, 1:18
Jenerala написа:За съжаление смених ремъците но свистенето на ниски обороти от което спира да работи климатика не се оправи :(
А тази шайба за която бях споменал провери ли я? Когато тя е развалена се върти около оста си, и спира целия ремък. Ама нека и другите колеги да кажат.
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 24 Апр 2008, 2:49
klita написа:
Колега, можеш ли да посочиш коя точно е тази шайба? можеш ли да я покажеш на линк от RealOEM.com ?
Кара: Е61
Мнение от klita » 24 Апр 2008, 7:31
Wolfen написа:
klita написа:
ето линк http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2093&hg=11&fg=18
номер 1 от графиката
Мнение от Wolfen » 24 Апр 2008, 8:10
благодаря :)
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 24 Апр 2008, 11:48
днес ще ходя на майстор по климатиците да видим какво ще каже той и ще пиша за резултата :yes:
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 24 Апр 2008, 12:33
може и сам да я погледнеш тя ако е прецакана е видимо 99% ;)
Хайде да покараме малко кола
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 24 Апр 2008, 12:50
А каква е логиката нависоки обороти да работи, а на ниски да преплъзва. и знае ли някой колко долу горе колко струва?
Кара: Е61
Мнение от klita » 24 Апр 2008, 13:31
Jenerala написа:А каква е логиката нависоки обороти да работи, а на ниски да преплъзва. и знае ли някой колко долу горе колко струва?
Ами логика има, ама като не съм техническо лице а само един банков чиновник как да ти я обесня :mhihi:
Сега малко по серизно. Тази шайба представлява 2 метални шайби свързани помежду си с гума. Когато се накъса тази гума коляновия вал върти но но движението не се предава по ремъка нормално, в смисъл че в самото начало на накъсване при високи обороти гумата закача и предава въртенето. А климатика не работи,защото автоматично се изключва когато няма добро въртене на ремъка,т.е. не нагнетява добре.
И сега ако разбрахте нещо евала на мен :mhihi:
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 24 Апр 2008, 17:00
Ходих преди малко на климатикаджия(това звучи като чикиджия) :mhihi: та същия каза че твърдо при мен не е от шайбата, а проблема е в обдухването което докато си на място се поема от перката , като или перката не се задейства на пълна мощност както трябва да е когато е включен климатика или е от клапите(м/у перката и мотора) които са с бакум и се регулират автоматично, но в моя случай при включен климатик и на място задължително трябва да са отворени а те не са, но според него е по вероятно да е от перката(ЛОШО-650лв.)
Кара: Е61
Мнение от klita » 24 Апр 2008, 19:55
Jenerala написа:Ходих преди малко на климатикаджия(това звучи като чикиджия) :mhihi: та същия каза че твърдо при мен не е от шайбата, а проблема е в обдухването което докато си на място се поема от перката , като или перката не се задейства на пълна мощност както трябва да е когато е включен климатика или е от клапите(м/у перката и мотора) които са с бакум и се регулират автоматично, но в моя случай при включен климатик и на място задължително трябва да са отворени а те не са, но според него е по вероятно да е от перката(ЛОШО-650лв.)
Пак ще кажа,че не разбирам много ама вярвай ми ако при включен климатик не се върти перката добре, ще го усетиш веднага, т.е. колата започва да прегрява и хвърля водата(ако говорим за перката на радиатора де).
