Не пали
Регистриран на: 9.08.2005
Местоположение: Добрич
Не пали
Мнение от lazaronni » 23 Апр 2008, 9:03
От вчера не ми пали колата и немога да спа :( , незнам какъв е проблема, от къде идва и от какво може да е изобщо :(
Преди три дни мих мотора на пароструйка, на същия ден, дори веднага след миенето колата си запали безпроблемно и си я карах целия ден! На следжащия ден пак си я карах, после имах малко работа и я бях оставил, като се върнах, паля я и работи на 3 цилиндъра леко я изфорсирах и след това я изчаках и се оправи :( . На същия ден се повтори отново същата история, паля, кют пат, дави се сякаш и аз незнам и след малко се оправя. Вчера обикалях целия ден с нея и вечерта ми се наложи да изляза спешно, слизам, колата не пали тоя път въобще :( . Върти, ток има колкото искаш, но колата не пали :( . Свещите са перфектни, бутаха ме, дърпаха ме, пак същия филм :( . Мислех си, че е от пароструйката, но нещо не се връзва, тия дни е адска жега, а и ако беше от нея, нямаше да запали още след измижането :( . Какво да гледам :?:
Възможно ли е проблема да идва от помпата или от екуто :?:
:( :( :( все едно аз съм болен :( :( :(
Take Me to the Hospital...
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 23 Апр 2008, 9:19
ориентирай се към помпата ;)
не е от пароструйката , аз квот си мия мотора всеки месец да съм го фърлил до сега
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 23 Апр 2008, 9:45
аз имах същия проблем след боядисването,помпата звучеше странно
почна да прекъсва и накрая умря нацяло,извадих маркуча от инжекцията за бензина,завъртях да проверя има ли налягане/изхвърли малко бенз/ след което го сложих пак и се оправи
съмнява ме че е засмукала някаква мръсотия отнякъде :roll:
провери си имаш ли налягане и гледай да не объркаш маркуча с този за обратния бензин ;)
Регистриран на: 9.06.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: 525i E34 1991
Детайли за колата: много грозна и намра6тена
Re: Не пали
Мнение от misho79 » 23 Апр 2008, 23:26
lazaronni написа:От вчера не ми пали колата и немога да спа :( , незнам какъв е проблема, от къде идва и от какво може да е изобщо :(
провери кабелите на делкото
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 23 Апр 2008, 23:52
Mхм, само дето той няма делко, а бубини на всеки цилиндър (компа си прави аванса и тоците) и му липсват кабелите на делкото :mhihi:
BMW only!
Регистриран на: 1.03.2007
Местоположение: Сливен
Кара: е36 compact 95' 1,6
Мечтае да кара: m3 e92
Мнение от Пецата » 24 Апр 2008, 0:09
мойта както я карах и угасна изведнъж после нещеше да паи проблема беше в помпата.Ако не знаеш къде се намира под задната седалка отдясно пробвай се да чуеш дали работи помпата като пробваш да палиш тя се чува,ако не се чуе значи заминала е.
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 24 Апр 2008, 7:25
то кат върти и тря ебаси слуха да има,за проверка- направо на релето на помпето едно мостче и готово
Мнение от Пецата » 24 Апр 2008, 7:41
pavlin_e30 написа:то кат върти и тря ебаси слуха да има,за проверка- направо на релето на помпето едно мостче и готово
е да аз помолих друг да слухти над нея :)
Капетано
Регистриран на: 20.01.2004
Местоположение: далеко от родината
Кара: '90 328i/6 '95 540i/6
Мнение от LeX » 24 Апр 2008, 9:04
Ако махне задната седалка и капака който е над помпата ще може да чуе като даде на контакт дали работи или не :roll:
"My ambition....by the end of the day, to be the world champion" Colin McRae
Регистриран на: 14.10.2002
Мнение от Indiana » 24 Апр 2008, 10:47
LeX написа:Ако махне задната седалка и капака който е над помпата ще може да чуе като даде на контакт дали работи или не :roll:
Само на контакт не става, трябва да въртиш и подкача първите 3-5 секунди, след което ако не запали колата - спира да подкачва. Поне така е на М40, ама мисля, че е същото. И аз залагам на снабдяването с гориво ;)
Мнение от lazaronni » 24 Апр 2008, 14:30
Проблема е на лице :D
Помпата си е добре, замервахме я, всичко ок. Запали когато единия въртеше, а другия блъскаше отдолу резервоара. Цедката нещо се бе задръстила, супер тъпо!
Мерси на всички които писаха в темата :D
Мнение от павката » 24 Апр 2008, 21:07
а отде си сигура,че е имало замърсяване,така става кога има износване и скоро има ''дет фор пумп''
Мнение от ! Алекс » 24 Апр 2008, 23:40
lazaronni написа: Цедката нещо се бе задръстила, супер тъпо!
а ти извади ли я да я провериш :roll:
може да е скъсана или да има много затлачени боклуци ;)
ако е закъсана прекарва боклуци и отива да спича,а ако е затлачена влияе на дебита ;)
