...Бензин
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Тюркистан
Кара: 'Е36'
Мечтае да кара: e92 m3
...Бензин
Мнение от Garribaldi » 20 Апр 2008, 22:48
Колеги ... проблема е следния... като си карам колата нормално всичко си е наред... но като я ръчкам продължително (5-10 мин каране така) и започва да мирише на бензин вътре в купето :roll: ... какъв може да е проблема :help:
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 20 Апр 2008, 22:56
Катализатор? ма не трябва да мирише на бензин а на развалени яица :mhihi:
Beautiful Mechanical Wonder
Кара: 'Е36'
Мнение от Garribaldi » 21 Апр 2008, 1:06
:help: :help: :help:
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 17.12.2006
Мнение от duh4e » 21 Апр 2008, 1:33
и аз съм така.. чакам компетентните Ви мнения :D
Кара: 'Е36'
Мнение от Garribaldi » 21 Апр 2008, 22:22
:help:
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 21 Апр 2008, 22:55
Това при пусната вентилация/парно ли се случва?
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 21 Апр 2008, 23:13
Тече от някой маркуч.Обикновено от този,който влиза в рейката с дюзите.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Кара: 'Е36'
Мнение от Garribaldi » 21 Апр 2008, 23:28
Le Transporteur написа:Това при пусната вентилация/парно ли се случва?
Ами всъщност, да.
rrrrryyyyyymmmmm...
Кара: 'Е36'
Мнение от Garribaldi » 21 Апр 2008, 23:29
bmwdriver написа:Тече от някой маркуч.Обикновено от този,който влиза в рейката с дюзите.
Еми то въпроса ми по точно, е да разбера дали е нещо много сериозно и дали ще ми излезе солено ....защото преди седмица си взех колата ;)
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 21 Апр 2008, 23:31
купете си по един пожарогасител и по-внимателната, докато не намерите теча!
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 21 Апр 2008, 23:34
Метър маркуч за бензин на Gates e 14 лв.Не ти трябва повече от половин
метър,но вземи метър да има резерва.3 парчета са от горивопровода
до рейката.Ще ти трябва канал за смяната обаче.
Говоря за 320 с тумбестия филтър,но едва ли е различно и при другите модели.
KBDremap
Кара: 'Е36'
Мнение от Garribaldi » 21 Апр 2008, 23:36
Абе сам тва няма да мога да го направя... предполагам ше мина през някой сервиз :confused:
rrrrryyyyyymmmmm...
