M52 Филтър на картерни газове ?
15 мнения
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Здравейте интересува ме живо има ли в М52 такъв добитък като филтър на картерните газове и ако е да къде се намира точно ?
Пуснах търсачката за да се самообразовам но се оказа че ма 60 страници с отговори които нямат нищо общо
Повечето коли имат PCV valve - клапан за вентилация на картера. Води се консуматив и се сменя на всеки 45-50 000км. В нашата страна я има 2 майстора които знаят че съществува това я не. Филтър не виждам за какво да има. Към тая система има филтър единствена за свежия въздух който настъпва към картера и в повечето случаи представлява едно киче което стои във кутията на въздушния филтър.
- Icco
- Кара: 330ci
krasman написа:моита като я запаля докато загрее,мирисше доста-от какво е?
Въпроса ми беше сериозен и няма нужда да драскаш каквото и да е само и само да си отговорил !
Та има или не ?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Ицо, ето това има, клапан... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
- venci-bs
- Регистриран на: 9.12.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: E36 328i
- Мечтае да кара: E36 M3
ETW_You_ написа:Да ама това е регулатор за налягане на картерните газове а не филтър.
Колега съгласен съм с теб,че е регулатор,но играе ролята и на филтър
- Le Transporteur
venci-bs написа:ETW_You_ написа:Да ама това е регулатор за налягане на картерните газове а не филтър.
Има дренаж , отделя маслото от въздуха.
- Icco
- Кара: 330ci
Le Transporteur написа:venci-bs написа:ETW_You_ написа:Да ама това е регулатор за налягане на картерните газове а не филтър.
А този добитък сменя ли се и може ли заради него по някакъв начин да харчи масло защото си похапва на моменти само и всеки вика че било заради този филтър или там каквото се пада
Абе луда работа може ц2 месеца да не харчи може и за седмица да долея половин литър
- venci-bs
- Кара: E36 328i
- Icco
- Кара: 330ci
venci-bs написа:Сменя се и не е голяма сложнотияНо колега незнам да ли е възможно да ти се губи масло от него
И аз не съм много съгласен с тази теория но всеки който ми е видял двигателя казва че е перфектен а при майстори не си е показвал магариите
- inseCT
- Регистриран на: 19.06.2007
- Местоположение: Видин
- Кара: докато има!
- Мечтае да кара: Steptronic
- Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Re: M52 Филтър на картерни газове ?
Icco® написа:Здравейте интересува ме живо има ли в М52 такъв добитък като филтър на картерните газове и ако е да къде се намира точно ?
Пуснах търсачката за да се самообразовам но се оказа че ма 60 страници с отговори които нямат нищо общо![]()
Абе да ти кажа,че и при мене стават некви такива простотий...понеже докато си карам мирише доста на бенз,имам предвид с леко отворен джам,иначе и мойта не пипа маслото,ама като рече си глатва малко...и то без никакав смисал,или ше харчи или не...тя кога си иска...
Ходих на майстор да гледа гарнетата,и никаде няма дупки или да издиша от някаде...а си мирише бая на газове в купето...двигатела ми е бетон..
Re:
Icco написа:И аз не съм много съгласен с тази теория но всеки който ми е видял двигателя казва че е перфектен а при майстори не си е показвал магариите
Тя и мойта имаше проблем с оборотите, играеха... и на 5-6 диагностики я закачахме - НИТО ЕДНА ГРЕШКА. Според софтуера - перфектна. ДА ама не... и проблема беше именно в този въпросния филтър за картерните (както и в дросела де...). Факт е, че след смяната им колата заспа. Филтъра се намира под колекторите на мотора. Около 100-120 лв е, нов, за M52. Ако имаш излишни пари, може да го смениш, за хубаво ще е.
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
може да гори масло от него.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
15 мнения
