Малко помощ
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: 730 F01
Мнение от nikolai_nedkov » 19 Апр 2008, 17:19
не са сваляли турбот
Регистриран на: 22.07.2007
Мнение от kasabov » 19 Апр 2008, 17:31
казах ти , че само на компютърна диагностика на колата няма нищо да се види... И все пак проблемът е от този електромагнитен клапан и от онзи на самото турбо (уестгейта, който всъщност е мембрана). Когато дадеш много газ налягането се вдига максимално бързо... Клапаните не го упрвляват правилно и .. знаеш какъв е резултата. Аз бих сменил първо електромагнитният клапан. Ако това не оправи нещата - бих потърсил друг уестгейт. Разбира се ти сам си решаваш какво да правиш. Все пак цялата система е много сложна и може да са различни причините да не сработва идеално. ;)
Мнение от kasabov » 19 Апр 2008, 17:34
между другото сега се сетих - питай Кронос какъв проблем е имал и как го е оправил ;)
Кара: 730 F01
Мнение от nikolai_nedkov » 19 Апр 2008, 17:35
Къде се намират този клапан и уестгейта на турбото
Кара: 730 F01
Мнение от nikolai_nedkov » 19 Апр 2008, 17:38
как му е nikname на кронос
Мнение от kasabov » 19 Апр 2008, 17:44
kronos е ника му.
Електромагнитният клапан е номер 1 на схемата: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
Уестгейта е на самото турбо. Мъркучето номер 12 влиза в уестгейта.
Първо триябва да се пробва номер 1. Сменя се за 10 мин. Трудно се достига малко, но който познава мотора не разглобява нищо.
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 19 Апр 2008, 19:42
Сменяй ел. клапана и си готов.
Маха се само вакумния резервоар за да стигнеш до него.
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: Х6
Мнение от veseling » 19 Апр 2008, 21:12
може да пробваш и дебитомера. Тоя не се хваща на диагностика. Трябва да сложиш изправен. Най-лесно се пробва като откачиш буксата му. Ако има макар и леко подобрение е от него. След като аз смених моя, колата направо полетя, иначе не можеше да вдигне повече от 160-70 км
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 19 Апр 2008, 21:21
Колко пари е тоя ел.клапан?
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 19 Апр 2008, 21:40
baga написа:Колко пари е тоя ел.клапан?
Около 120лв.
Той дебитомера май задължително се сменя. Повечето с 320д не сменят нищо и за това им е излязла лоша слава че не вървят :mhihi: , а с подходящ сетъп за около 1000лв. тръгва доста добре.
Регистриран на: 10.04.2007
Мнение от stanulov » 20 Апр 2008, 0:19
колега 100% е дебитомер след 10 дни лутане по сервизи и
откачане и тестване на какво ли не се оказа това на компютъра не го покозва като грешка
Кара: 730 F01
Мнение от nikolai_nedkov » 20 Апр 2008, 8:54
Дебитомера го дава на софтуера че работи добре.Те я гледаха като я карат и той си беше наред.
Мнение от kasabov » 20 Апр 2008, 10:43
stanulov написа:колега 100% е дебитомер след 10 дни лутане по сервизи и
А какви бяха проблемите на колата?
Кара: 730 F01
Мнение от nikolai_nedkov » 20 Апр 2008, 12:54
Този електромагнитен клапан http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
ми излиза с еднакъв номер като този, който е за AGR http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
Не може ли тъй като съм изолирал AGR-а просто да ги обърна двата клапана.Ако е от него ще си проличи предполагам.
