помагаите ниамам компресиа на 5и 6 цилиндар
19 мнения
казаха мии сегменти , какво да првиа и колко струват. М мойели да подмениа само на джата целиндара сегментите ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ми можеш да подмениш и на един ако искаш,самоче работата която ще платиш за подмяната ще е почти същата.
Свали главата да и направите ревизия,може да от клапан това че няма компресия.
Харчи ли масло?
Ако има счупен сегмент дори на един цилиндър ще харчи бая масълце и ще пушляви синкаво от ауспуха ,като лада 04 такси
Харчи ли масло?
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
Re: помагаите ниамам компресиа на 5и 6 цилиндар
ИлкоМ3 написа:казаха мии сегменти , какво да првиа и колко струват. М мойели да подмениа само на джата целиндара сегментите ?
не се цигани, ако ще отваряш мотора, оправи всичко и смени всичко като гарнитури, ремонта на главата не е скъп, сегментите и те не са чак толкова скъпи, а цената на ремонта зависи от сервиза в който ще го правиш
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
надуите ги те 2 цилиндъра с въздух и то ше си покаже кво е
на мене ми се е случвало мерря компресия
на един цилиндър 4-5 атмосфери и аз
след няколко дена я замерих пак и си беше наравно с другите цилиндри
ds
изгоряла е гарнитурата на главата между 5 и 6 цилиндър и затова няма компресия ,ако си я грейнал малко ,голяма случайност е да изгорят няколко клапана от раз .или кажи как се случи
[quote="ИлкоМ3"]казаха мии сегменти , какво да првиа и колко струват. М мойели да подмениа само на джата целиндара сегментите ?[/quote]ми ас же4е смених фси4ко по глажата имах прегорели клапани ///// и сега пак сегменти и то пак на 5и 6 цилиндар като замервахме компресиата сипахме масло и пак замерихме и се опражи компресиата и маисторите казаха 4е е сегменти и 4е наи вероиатно са спекли и те за6тото 5и6 трудносе охлайдали .. но имам и те4 по 5 испоскателен колектор вазмойнолие да има не6то оп6то ?
- Бибо
- Emotionally Unstable
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: Convertible
zBoost написа:
еххх, ако имаше 4 цилиндъра нямаше да имаш проблеми
че той ги има
само 5 и 6 са бегали....
Добре дошъл в "клуба" на 4-ри цилиндровите БМВ-та
а сега сериозно :ако се окаже от сегментите не си прави гаргара-сменяй на всичките цилиндри
че той ги има
- Garribaldi
- Регистриран на: 17.03.2008
- Местоположение: Тюркистан
- Кара: 'Е36'
- Мечтае да кара: e92 m3
zazomazo написа:zBoost написа:еххх, ако имаше 4 цилиндъра нямаше да имаш проблеми![]()
че той ги има![]()
той казва че ако си беше по принцип само с 4 цилиндъра , нямаше да има такъв проблем като сега
- dqvola666
- Регистриран на: 24.04.2006
- Местоположение: София и оклолията
[quote="dqvola666"]АЙде и аз да се изразя компетентно като един наш съфорумник.
Смени маторя!
[/quote]и това ми мина прес акала ма като сам сменил фси4ко остана само сигменти и ботала да смениа
вапросае дали е вазмойно да смениа само сегментите на двата целиндара ?ако е жазмойно си остажам с този джигател но ако се налойи да смениам сегменти на фси4ките и боталата да смениам то гажа же4е маии 6те тарсиа ноф джигател
Смени маторя!
Послушай съвета от по-горното мнение, 99% проблема е само в гарнитурата на главата. Особенно ако е станало изведнъж. Прегаря гарнитурата между съседни цилиндри и нямат компресия щото духат един в друг. И ако ти е горяла масло в нормите не барай друго ами шлайфай главата, нова гарнитура и си готов
е21 345 0-402м 12.18
19 мнения
