Разлика между 325и и 320и.
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: sliven
Мнение от mhlptrv » 12 Апр 2008, 2:23
Здравейте колеги, помъчих се с търсачката но нещо не можах да намеря отговор. Въпросът ми е следния, как мога да разбера дали е36 е 320 или 325 бензин, без да се ходи на тестове и т.н. Харесал съм си такава, но по документи се водила с 320 двигател, а всъщност била 325, двигателят нямал номер, така била докарана. Благодаря ви предварително.
Левскарче
Регистриран на: 17.01.2008
Местоположение: Видин
Кара: 02` E46 320d
Детайли за колата: Баничарка
Мнение от BoqnZubarev » 12 Апр 2008, 2:33
Ей тука въведи последните 7 символа от номера на рамата http://www.realoem.com/bmw/select.do и трябва да ти излезне с какъв двигател е.
Естествено ако не е сменян двигателя. ;)
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 12 Апр 2008, 2:41
Ами то при единия случай са около 150 коня при другия 172 ли колко бяха или 192 зависи с какъв двигател е дали е м20 или м50 :) Хвани някой който е карал поне един от двата двигателя и ще се разбере. Успех :)
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 12 Апр 2008, 2:48
Ако е 325 е 192 коня ако е 323(2.5) е 172 :)
Beautiful Mechanical Wonder
Мнение от mhlptrv » 12 Апр 2008, 2:55
Еми каза че е бил 192 коня , но...
Регистриран на: 24.12.2007
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от kaseto » 12 Апр 2008, 9:36
На 192 коня мотора пластмасовите колекторите са по широки отг на 20-ката, затова най-добре замери една 20-ка и сравни с тая дето ти предлагат
Регистриран на: 1.04.2007
Кара: 335i LCI Xdrive
Мечтае да кара: каквото кара
Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
Мнение от kapitanat » 12 Апр 2008, 10:00
ако имаш възможност да я покараш , много лесно ще разбереш аз имам 325и и на 4 та скорост на 3000об/мин е на 100км точно а на 320 ка та и е по къса кутията и ще е на повечко обороти
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 12 Апр 2008, 10:56
Кутиите са еднакви, разликите са в дифовете и ако е правена 25-ца няма да има разлика.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 12 Апр 2008, 11:45
по горенето и вървежа ;)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Апр 2008, 11:49
///vlado написа:по горенето и вървежа ;)
Ако е карал само малолитражки до сега едва ли ще хванне разликата ;)
20-ката ше му се самолет :mhihi:
Тя и правена да е на 325 без да е сменен дифа,пак ще върви чувствително повече ,да не говориме колко бързо ще и свършват скоростите :mhihi:
Мнение от mhlptrv » 13 Апр 2008, 18:20
Мерси колеги, мисля че идеята на Касето ми допада, да замеря колекторите. Е ако от 320 е правена на 325 с чип и някви си там глупости, ще ми е трудно да разбера по вървежа... :)
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Апр 2008, 18:56
mhlptrv написа:Мерси колеги, мисля че идеята на Касето ми допада, да замеря колекторите. Е ако от 320 е правена на 325 с чип и някви си там глупости, ще ми е трудно да разбера по вървежа... :)
Това с колекторите не е меродавно,щото нищо не пречи да са сменени.
Разбери че блоковете са еднакви ,основната разлика в обема идва от хода на буталата - коляновия вал :idea:
Взимай някой с теб който е карал или най добре да има 325и за да може да я покара и да сравни иначе и добре тунингована 320 няма да върви колкото читаво 325и ;)
Мнение от ///Явор » 13 Апр 2008, 21:39
а имали разлика между 325 и 328...а 328 и 328 ...а с50 и с52 :mhihi:
Регистриран на: 1.05.2006
Кара: e36 328i
Детайли за колата: Estoril blue Convertible - the best e36 :)
Мнение от tin » 13 Апр 2008, 23:04
Юзър написа:а имали разлика между 325 и 328...а 328 и 328 ...а с50 и с52 :mhihi:
