Компресор климатроник......
10 мнения
- emiche
- Регистриран на: 29.04.2007
- Кара: го шано
- Мечтае да кара: още по-шано
- Детайли за колата: Излъскан сток
Когато купих колата нямаше фреон и климатроника не работеше грам. Напълнихме и пробваме - духарес - нема никой..... После гледам,че буксата на компресора с трите дупки е изключена и си виси. Включихме я и тръгна - вее си студено,ок, но когато изключа климатика от копчето на таблото компресора продължава да включва и изключва все едно си е включен и едниствения начин да го накарам да спре е да изключа буксата отново, освен това при работещ климатроник колата тръгна да загрява,а никога не е мърдала стрелката от 12 часа когато не е бил включван - та я дайте някое и друго мнение да го реша тоя проблем,че идват жегите.....
Колата е Е36 320 М50.......
- emiche
- Кара: го шано
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
имаш проблем с управлението на компресора (електрониката) - може да е залепнало релето, ако не е е самата електроника. а за загряването виж дали ти включва перката на климатика или варият самия компресор много да товари двигателя.
- emiche
- Кара: го шано
Възможное компа,който управлява двигателя да ти прави проблем защото той също управлява компресора(това е направено с цел,когато климатика работи ECU следи температурата на охлаждащата течност и ако се повиши спира компресора за да не прегре двигателя) ако бъркам някой да ме поправи
мога да ти дам схема на управлението но си остави майла,че немога да я кача тук нещо неми се получава
- emiche
- Кара: го шано
ок
Romeo_0 написа:Възможное компа,който управлява двигателя да ти прави проблем защото той също управлява компресора(това е направено с цел,когато климатика работи ECU следи температурата на охлаждащата течност и ако се повиши спира компресора за да не прегре двигателя) ако бъркам някой да ме поправимога да ти дам схема на управлението но си остави майла,че немога да я кача тук нещо неми се получава
dalavera@abv.bg
Обаче на диагностиката в дару нищо не показа бе д..ба!!!
- emiche
- Кара: го шано
10 мнения
