Нещо ми спъва колицата.
17 мнения
- Роджър
- Регистриран на: 24.06.2007
- Кара: самолет ниско, бавно и сигурно
- Детайли за колата: E34 520i 24v
Случи се следното: Колицата загуби мощност. Подозренията бяха към турбото. Реших,че е за ремонт, но преди това - да го измеря. Направих си едно т-отклонение на МАП сензора и включих манометър. Показа ми максимално 0.7 бара (на толкова включва ограничителния клапан на турбото) при 4500об/м. Не знам дали, ако го включа към турбото ще покаже повече?. Ако някой знае колко трябва да е, нека помага.
Смених въздушния филтър и показанията на манометъра стигнаха до 0.8 бара, а разходомера се върна с около 3 чертички. Май това е добър начин печките да си проверят чистотата на въздушния филтър?
Сега ми остава да разбера защо на 5- та показанията на разходомера не искат да надхвърлят 10 л/100км, колкото и да настъпвам. Колата тръгва добре и после постепенно нещо й дърпа юздите и замира на 170км/ч.
Ако някой знае нещо, да сподели.
Когато се озовеш на място, където си бил - или си обиколил света, или си се заблудил.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
ГНП
и аз съм имал подобни проблеми
както си карам само на 4-та и 5-та като стигне 3500 об/мин разходомера пада надолу и колата забива муцуната и нещеше
беше от гнп-то
беше от гнп-то
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Хмм честно казано май трябваше повече да надува турбото по мъгляви спомени 1.1 бара. Мойто не съм го пробвал ама не мета масло и предполагам си работи ок. Иначе и аз така с голяма мъка 170-180 стигам и то с нов ваздушен и горивен филтър бях. От тогава не съм пробвал да я натискам колата. Може да е запушен интеркулер, възможно е да имаш спукан маркуч след турбото и от там да се ебава и да изпуска и да не надува. Др седмица ще си направя щателен преглед на турбо пътищата и ще изчистя коолера. После ще погледна скоростния индекс на гумите и ще изляза на магистралата да я натисна колата. Ако има промяна във вървенето ще пиша тук.
Пробвай да изчистиш коолера и виж да нямаш спукан гумен маркуч след турбината. За това се сещам сега.
Махни катализатора, може и той да те спъва ако е запушен.
Успех
Успех
- Роджър
Добър съвет! Ако издиша от някъде се надявам да го храна по разликата в показанията на манометъра, когато е закачен на МАП сензора и непосредствено на турбото. Разликата може да е и от запушен интеркулер и като го почистя трябва да намалее.
Иначе показанията са ниски, но не знам от къде се регулира клапана на турбото (и дали може въорще да се пипа).
- Роджър
[quote]ГНП
беше от гнп-то
[/quotе]
Моята не спира, просто не иска по-нататък.
На 5 та е 10л/100км, на 4-та е 14 л/100 км; на 3-та е 19 л/100км. Ако ги сметна предавките, сигурно ще получа едно и също количество максимално подавано гориво.
беше от гнп-то
[/quotе]
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Провери си маркуча към МАП сензора или се сцепил или се е откачил и затова изведнъж губи мощност 99% е от него
- stambo_81dg
- Кара: Х5
Роджър написа:ГНП
беше от гнп-то
[/quotе]
ами и моита не спираше просто нещеше повече да върви
- dinozab
- Роджър
Маркучът е нов, но преди седмица чистих МАП сензора със спринцовка с игла и спирт(пъхах спринцовката вътре) и може да съм го отнесъл.
Има ли начин да го проверя дали е още здрав?
- Zubcho
След почистването ли почна да прави проблема?
отка4и му буксата и виж дали има разлика без него(в твоя слу4аи)ако няма е заминал или не достига вакум до него(вси4ко може да е и от спукан колер и марку4 след турбото).Защо пък игла си ползвал?Роджър написа:Маркучът е нов, но преди седмица чистих МАП сензора със спринцовка с игла и спирт(пъхах спринцовката вътре) и може да съм го отнесъл.
- Роджър
Това стана след почистването със спирт. А медицинската игла със спринцовката ги пъхнах за да вкарам спирта под налягане в сензора.
- Роджър
Специални поздрави и благодарности на Zubcho, Dinosab, Ivan! Прочетох техните мнения, измерих МАП сензора и нищо - няма никой. Ръгнах по моргите, намерих сензор, смених го и колицата стана като врабче. Такава не съм я виждал. Специабно я водих до Нови хан. Бях тръгнал към 220км/ч, но някакъв Опел ме спря на 190км/ч. Стрелката на километража се катери като катеричка по дърво със шишарки, а аз не мога да изляза от седалката . КЕФ...
Още веднъж поздрави и благодарности на Zubcho, Dinosab, Ivan! Тези хора разбират от печки.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Мдаааа - и аз се въртях на тоя...
и Дино ме светна - само че на мен ми беше изпаднал маркуча от Мап-а
ДИНО Е ........ (нямам думи)
17 мнения
