Проблем теч на антифриз
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Pet@r » 09 Апр 2008, 1:04
От няколко дни тече от някъде антифриз, а не мога да разбера къде точно!Някой имал ли е подобен проблем,цялата хидравлична рейка е олята <проверих да не би да е от нея или двигателно масло,обаче не антифриз тече>.Знае ли някой от къде може да тече, прегледах маркучите и изглеждат добре, не се вижда да изпуска някой!
Помагайте, че съм го закъсал с тази кола!
Благодаря предварително на всички!
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Мнение от kyna » 09 Апр 2008, 1:15
подсоши там където е мокро и ще видиш като запалиш двагатела от къде тече - те карай колата стой на едно място.
при мен течеше от казачето - разшерителния съд , това явно е дефект на е36 - след време старее и е за смяна заедно с радиатора.
а може да имаш някоя хлабава връзка или изгнило уплътнение.
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 09 Апр 2008, 1:31
Виж хубаво откъде тече щото може да подлизва и да те лъже точно откъде тече :)
Beautiful Mechanical Wonder
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: BMW E36 320 96g.
Мнение от betona » 09 Апр 2008, 10:18
Аз така губех антифриз без да знам от къде. Три различни версии за загубата на течност ми бяха казали майсторите и се чудех какво да направя. Накрая отидох в Камор, там ми направиха диагностика - надуване на охладителната система, видяха от къде тече и с това приключих. Така че те съветвам ако не намерих от къде тече да направиш точно това - струваше 90лв. ама забравяш за проблема.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Апр 2008, 10:41
Водната помпа виж около оста и може да е протекло и да се стича надолу по мотора точно над картера и рейката омазва от нея :idea:
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 09 Апр 2008, 10:49
какъв ти е мотора-имам една идея какво може да е- :mhihi: -има едни незнам как се наричат-нещо като холендерчета-от там капе и трудно се хваща
