проблем с паленето
5 мнения
проблем с паленето
здравейте колеги ,имам проблем с имобилайзера но не съм уверен дали в това е причината.Когато дам на контакт светат нормалните датчици на таблото, но не отива ток към стартера.Какъв би могъл да бъде проблема,дали в имобилайзера или нещо друго?
Re: проблем с паленето
Mikele написа:здравейте колеги ,имам проблем с имобилайзера но не съм уверен дали в това е причината.Когато дам на контакт светат нормалните датчици на таблото, но не отива ток към стартера.Какъв би могъл да бъде проблема,дали в имобилайзера или нещо друго?
е36 ти е колата
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
гледаш тука http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8%EE%ED%E8 и намираш бушони 14 и 15 и ги преглеждаш един от тея двата бушона е изпердашил или поне те като се спраскат така става
П.С - не е лошо да прегледаш всички бушони, току-виж си открил някоя екстра
5 мнения
