за или против "чипосването" на едно БМВ е36
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- viksan_1985
- Регистриран на: 3.02.2008
братле ефект определено ще има , наи вече в ниските се усеща здраво...предполагам че това искаш щом караш 320... еми ако ти е читав мотора сложи си но ако е тръгнало нещо с чипа само ще ускориш процеса... разбира се не сам професионалист в тая област... вазможно е да не сам прав... но садя по мои близак преди чипа всичко беше ок но после се почна едно по едно..разбирасе неговия мотор беше м40 б16 при твоя е по различно ,доста по здрав мотор н о савета ми е не слагаи чип и тия коне са достатачни... колата си варви....
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Поинтересувай се малко по-подробно.В интернет има доста информация.Според мен един ХУБАВ чип не струва 200-300 лева, а много повече и се прави по поръчка за конкретната кола!
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
a 1200 лв струваMpower84 написа:Поинтересувай се малко по-подробно.В интернет има доста информация.Според мен един ХУБАВ чип не струва 200-300 лева, а много повече и се прави по поръчка за конкретната кола!
- Mpower84
КАКВО Е ЧИПТУНИНГ?
Под чиптунинг се разбира качване на мощността на един автомобил, чрез оптимизиране на софтуера в електронния блок за управление(ECU). Електронния блок за управление е малък компютър, който изпълнява всички необходими функции за управлението на двигателя. Той е отговорен за управление на запалвалването,впръскването или налягането на турбото(компресора).
Софтуера за управлението на двигателя е запаметен на носител(Eprom)наричан още чип. Оригиналният софтуер може да бъде прочетен от Eprom-a със специално устройство и пренесен на домашно PC. След оптимизирането му софтуерът се записва на празен Eprom и се поставя в ECU-то.
Всеки чип е за точно определен номер ECU. За това при поръчка или запитване е необходимо да се знае точно номера на Вашето ECU.
Въпроси и отговори
Защо не се прави от производителя?
Причините са:
Разлики в качеството на горивото в различните държави
Разлики в температурата на околната среда
Разлики в надморското равнище
Специфични норми за изгорелите газове в различните държави
Превишаване на сервизните интервали
Затова главната цел на производителя е така да програмира софтуера, че двигателят да работи в много голяма област на толерантност. След това се програмират ограничения във софтуера, така че всички двигатели да имат възможно най-идентични - мощност и въртящ момент. От споменатите по горе точки се получава една много консервативна картина на мощността. Чиптунингът дава възможност да се премахнат компромисите допуснати от производителя.
Съкращава ли се животът на двигателя?
При направения от нас чиптунинг винаги се има в предвид известна толерантност. Програмирането се прави така, че при същия начин на каране в двигателя да не се наблюдават по-високи стойности на износване.
При по-често използване на повишената мощност и промяна в начина на каране е възможно естествено известно повишение в износването,което се изразява в рамките на 5000 до 10000 км от общия пробег. Примерно двигателят вместо 555 000 км ще издържи "само" 550 000 км. При редовна поддръжка и нормален начин на каране чиптунингът не влияе на общия пробег.
Как се променя средният разход на гориво?
При подобен начин на каране разходът на гориво остава същия.Причина за това е пълното изгаряне на горивото благодарение на идеалния момент на запалване в това число оптималното налягане при дизеловите двигатели. Тогава благодарение на повишения въртящ момент, автомобила постига същото ускорение при по-малко натиснат педал на газта.
При всички случаи ,се наблюдава покачване на разхода с около 0,5л на 100 км при каране на пълна газ.
Ограничава ли чиптунунингът някои функции в автомобила?
Не, в никакъв случай. Всички функции на автомобила като запаметяване на грешки и т.н. си остават и функционират без ограничение.
КОПИРАНО ОТ www.redline-tuning.com това е обща информация и не те съветвам да взимаш чип от този сайт!
Въпроси и отговори
Причините са:
- fedoracore
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Чипа ще се усети и най-добре с висооктаново гориво. То и това му е идеята, обикновенно чиповете са с малко по-голям предварение на запалването и по този начин висооктановото гориво се използва пълноценно, от което мощността се покачва още!
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
Тва си е само в твойта глава -да ти кажа ако не си в час че софтуера от 1200лв и този от 200-300 е един и същ (според колата) . И този от 1200 и този от 300 се правят по конкретната кола или по точно по софтуера на колата.Тва че тебе те влече цената като изхождаш най-вече от прословутата фраза "Евтиното излиза скъпо" в този случай не важи .Просто някой фирми си държат цена надявайки се точно на такива като теб които си мислят че плащат нещо кой знае какво.Почети малко из западните форуми за тунинг и шъ разбереш.....
Иначе няма лошо и аз мога да ти продам нещо което струва 100 евро за 600евро а мога и да ти го продам за 200евро ..Пазарна икономика братче
НЕВОЛЯТА УЧИ........
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- furnata
- Кара: Е46 sedan
bum_bum написа:Tия от 2- 300 са пиратски копия просто, но си мисля, че и тия от 1000 едва ли са плащали права
- EcLipSeR
- Регистриран на: 24.08.2007
- Местоположение: Бургaс\София
- Мечтае да кара: пил
http://www.vimaxtuning.com/Tuning.aspx? ... a28a59ac33 > какво ще кажете за това и като цяло за тази фирма ?
a това е инфо от тзунами тунинг :
Електронното управление на двигателя също подлежи на тунинг. При атмосверните двигатели повишаването на мощността е около 7%. За получавнето на по-сериозен ефект е необходимо и промяна в газоразпределителния механизъм, т.е. подмяна на разпределителния вал (валове). При двигателите с принудително пълнене (турбо) нещата са доста по-сериозни. повишаването на мощността може да достигне 25-30%, зависи от конкретния автомобил.
За най-добър резултат при модификации за повишаване на мощността се получава при използването на комбинацията чип + разпределителен вал + въздушен филтър или кутия + изпускателна система. Тази комбинация ще направи двигателя на колата значително по-мощен. При атмосферните двигатели ще повиши от 12% до 20%, а при турбо двигателите от 30% до 40%. Това е една от първите стъпки на тунинг.
При съвременните турбо дизелови двигатели чип тунинга дава много добри резултати. Пример: VW Passat 1.9tdi, 100 HP с чип тунинг мощността се повишава на 130 HP, а новия 1.9tdi двигател, който е 130 HP с чип тунинг мощността се повишава на 160 HP.
изпускателна система - какво ще рече това ?
- EcLipSeR
Колеги някой може ли да ми каже доло горе цени на разпределителен вал и изпускателна система.
П.С. Извинявам се за оффтопика ама да фллудя нова тема за това няма сми
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34/E65
Mpower84 написа:КАКВО Е ЧИПТУНИНГ?
Въпроси и отговори
Причините са:
Аргументирай се защо да не си вземе чип от там?
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
Breyton написа:Mpower84 написа:КАКВО Е ЧИПТУНИНГ?
Въпроси и отговори
Причините са:
защото са читави, от личен опит се аргументиран аз
а колегата който казва да не си взима чип от теб, просто е в голяма заблуда, не че имам против него нещо, но просто говори глупости
Успех!
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
38 мнения
