Е36 загрява на място
Регистриран на: 24.03.2008
Мнение от fangito » 07 Апр 2008, 12:32
Абе сигурно вече сте отговаряли на такъв въпрос, но аз се лутам вече половин час и не намирам отговор. Значи снощи колата ми загря почти до червената зона, докато си стоеше запалена на едно място. Досега не съм имал такъв проблем?!? Според вас какво е...перка, термостатче, антифриз, нещо друго?!?
Последна промяна fangito на 09 Апр 2008, 12:32, променена общо 1 път
Pimpin ain't dead...it just moved to the website...
Регистриран на: 8.06.2004
Кара: 19' G31 540i
Мнение от HDI » 07 Апр 2008, 13:13
Прецакано виско или прецакана водна помпа според мен.... Възможно е и да е не е отворил термостат,но наи-често той като се прецака остава постоянно отворен и колата не загрява.Не си и помисляй да я караш така защото големи бели ще си докараш....
Регистриран на: 27.11.2007
Детайли за колата: E36 Touring M50
Мнение от EnthusiasT » 07 Апр 2008, 13:50
какъв е двигателя ? Ако е 320ка провери термостата,ако ли не както каза колегата - виж водна помпа,охладителни течности т.н. Съветвам те да започнеш от охладителните течности защото се проверяват най лесно :) пиши ако намериш проблема
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 07 Апр 2008, 14:12
Да не би да си оставил колицата си без антифриз провери нивото му 8)
Beautiful Mechanical Wonder
Мнение от fangito » 07 Апр 2008, 14:56
Странното е, че като пуснах парното да работи и като изкара горещия въздух в купето и нещата се нормализираха веднага! И сега си карам и няма загряване! Но при всички положения ще я закарам да й направят един преглед, защото не ми се рискува!
А за антифриза...преди месец и нещо го доливах, а сега е някуде 2 черти надолу?!?! :?: :!:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 07 Апр 2008, 15:13
Виското е заминало ;)
Мнение от fangito » 07 Апр 2008, 15:30
vld написа:Виското е заминало ;)
Може! Ако е т'ва ше ме опържат поне 150 кинта!
Последна промяна fangito на 07 Апр 2008, 16:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.02.2008
Мнение от JoroYanev » 07 Апр 2008, 16:23
Ако питате мене е от Джантите или Музиката хахахахахахах извинявай пич ама ми стана много смешно,колегата е прав за термостата че в 95% от случайте остава отворен и не загрява колата, а другия колега с Виското и аз съм на неговото мнение!
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Тюркистан
Кара: 'Е36'
Мечтае да кара: e92 m3
Мнение от Garribaldi » 07 Апр 2008, 16:26
Пич на мен преди ми загряваше така като стоях на едно място ии проблема беше в перката. Виж я и нея ;)
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 18.06.2007
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от m3ch0 » 07 Апр 2008, 17:43
и аз сам имал същия проблем и се оказа че силиконовия cъединител на перката е прецакан,струваше ми 150 лв със смяната
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 07 Апр 2008, 20:53
fangito написа:
Пробвай в Даскалов Кар на раковска около 115 лв. на закс.
За бензинките върши работа ;)
Регистриран на: 3.04.2008
Мнение от krasman » 07 Апр 2008, 22:40
и при мен маи перката не работи
BMW-"Шофирай с удоволствие"
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 08 Апр 2008, 1:01
Водната помпа се е прецакала
Регистриран на: 16.05.2007
Мнение от go play » 08 Апр 2008, 19:05
Абе пич хвани и си свари термостата първо да видиш дали отваря и тогава скачай на скъпите неща.Термостата се сваля за 5 мин за още 5 го пускаш в гореща вода да кипне и го гледаш дали отваря.Аз като тебе смених първо силикона а се оказа термостата.
Регистриран на: 12.12.2007
Мнение от Jigataa » 09 Апр 2008, 16:09
Колеги реших да не пускам друга тема а да питам тук моя проблем е същия колата зяграя на място.Перката видях работи като тръгнах да обръщам внимание на антифриза и какво да видя няма никаква циркулация на вода тоест в радиатора нито изтича вода към мотора нито пък нали наи отгоре има една дупчица от където се връща водата и така циркулира ми не волбще не идва от там вода.Все едно в мотора не влиза никаква вода да го охлажда.Според вас какъв е проблема термостат ли е водна помпа ли е или незнам.Чакам вашите коментари и съвети.
мерси за помоща предварително.
