Въпросче за перка
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: X3
Въпросче за перка
Мнение от astoinov » 04 Апр 2008, 12:23
Здравейте, имам едно малко тъпо въпросче. С 318ис съм и ме интересува, кога трябва да ми се включва предната перка, която е на радиатора на климатика? Задната си работи, колата беше загряла, а предната не се включва. Ако това не е нормално може ли някой да ми каже какво да гледам и кой е бушона за тая перка?
Ако планината не отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде до тоалетната!
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Тюркистан
Кара: 'Е36'
Мечтае да кара: e92 m3
Мнение от Garribaldi » 04 Апр 2008, 12:30
Ами би трябвало като загрее колата иначе не се върти, на мойта поне е така ;)
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 04 Апр 2008, 12:33
виж датчика :mhihi:
Кара: X3
Мнение от astoinov » 04 Апр 2008, 13:45
Ами за кой датчик става въпрос? И как да проверя дали е ок?
Този който е на водния радиатор ли е за температурата на водата, защото имам някакво чувство, че не ми отчита правилно. Ако не е това датчика, къде се намира този за Т на водата. :shock:
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Мнение от nandrolon » 04 Апр 2008, 14:29
пробвай като включиш климата дали ще тръгне , ако не тръгва ти е изфирясал фреона най вероятно
иначе бачка ли ти климатика?
а трябва да тръгне сама при много екстремно натоварване на моторетката за да охлажда антифриза
Кара: X3
Мнение от astoinov » 04 Апр 2008, 17:25
Ами климатика ми не работи. Свален е компресора, но ще пробвам като го вклиуча от копчето дали ще завърти перката.
Мерси
Регистриран на: 30.12.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: kola
Мечтае да кара: Stelt
Детайли за колата: BMW
перка
Мнение от yulian4o » 04 Апр 2008, 17:48
брато тая перка е за климатика(най ве4е) за да се заварти трябва да ти работи климатика и да е много топло защото когато е топло налягането на фреона се покачва и пресостата включва перката за да охлади фреона съответно за да намали налягането и така тя включва и изключва но само ако работи климата и е много топло
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Re: перка
Мнение от cucko » 04 Апр 2008, 18:37
yulian4o написа:брато тая перка е за климатика(най ве4е) за да се заварти трябва да ти работи климатика и да е много топло защото когато е топло налягането на фреона се покачва и пресостата включва перката за да охлади фреона съответно за да намали налягането и така тя включва и изключва но само ако работи климата и е много топло
Да и има 2 степена на въртене скоростта на перката!
Кара: kola
Re: перка
Мнение от yulian4o » 04 Апр 2008, 19:54
cucko написа:
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Кара: X3
Мнение от astoinov » 04 Апр 2008, 20:03
Мерси много. Аз бях помислил, че нещо пак се е скапало :uups:
