Виене под купето ?
16 мнения
- EDS
- Регистриран на: 10.03.2008
- Местоположение: Варната
- Кара: X3 3.0SD
- Мечтае да кара: Koenigsegg
- Детайли за колата: X3 3.0.SD стокова.. засега ;)
Виене под купето ?
Здравейте
.От известно време съм решил да си взема е36 купе 320 .След дълго лутане по салони и обяви днес попаднах на що годе прилична 320-ка .Колицата е с всички екстри и добър външен вид но когато я запалиха се появи един шум отдолу под самото купе
. Нещо като виене ..едно много странно такова и сега се чудя какво ли може да е това ? Възможностите са няколко но коя ли е най вероятната ....нещо по кардана ,ауспух не вярвам - нямаше да е виене ..странна работа .Пиша ви за съвет ...утре или най късно началото на другата седмица смятам да го вземам но съм малко притеснен относно това виене отдолу . На таблото комп-а информираше нещо за маслото ? Възможно ли е да е от ниско ниво на масло в скоростната кутия ? Този шум е точно под шофьора отдолу ....
Предварително благодаря за помоща
Последна промяна EDS на 02 Апр 2008, 21:14, променена общо 1 път
- dqvola666
- Регистриран на: 24.04.2006
- Местоположение: София и оклолията
Ами тая колица не може ли да е земете съсъ совственика да отидете на един стенд или при някои майстор и да и направи един преглед за закупуване да я погледне що годе в кво състояние е и от кво вие да и види маслото в скоростите и в дифа. Това е моя съвет!
- EDS
- Кара: X3 3.0SD
Проблема е че колата е в Добрич а аз съм от Варна - не съм много наясно с местоположението на автосервизите там - най вероятно когато стане дума за сервиз собствениците ще гледат да минем през техни хора - излишно е да го споменавам - а там нещата се потулват ! Затова и искам да разбера евентуално кой би бил лошия вариант за това виене и колко би ми струвал ремонта - знаейки го бих могъл да им чупя надолу от цената .Смятам да взема някой майстор с мен от Варна да го огледаме по обстойно
. ...но все пак ..
- dqvola666
Еми сори тогава а иначе успех. Тук вече не мога да ти помогна найстина съжалявам. Нека някои по компетентен от мен се изкаже.
- dqvola666
Ся се сетих помоли някое от тези момчета за помош при огледа на автомобила http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=83383
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
- EDS
- Кара: X3 3.0SD
Че бензиновата помпа под шофьора отдолу ли е
? Моля се само да не е нещо засегнат от удар отдолу кардан
- EnthusiasT
- Регистриран на: 27.11.2007
- Детайли за колата: E36 Touring M50
- EDS
- Кара: X3 3.0SD
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Бензиновата помпа е под задната седелка, ако чуваш нея то е жужене от електромотор а не виене. Ако няма масло в скоростната кутия се получава виене доста неприятно, когато колата е в движение. Така, че запали я, отвори капака и се заслушай да не е от мотора това виене, ако е от него бягай далече. Има вероятност да е от лагера на алтернатора, пистовия ремък или някоя от ролките му, ако е от тях се оправя и не е прекалено скъпо. Опитай се да локализираш точно от къде идва неестествения шум ! КЪСМЕТ
- vampiravasko
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: PLOVDIV
320
КАКВО ЩЕ КАЖЕШ ЗА ТАЗИ
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Виене под купето ?
И какво и е приличното на тази кола неразбрах...EDS написа:Здравейте.От известно време съм решил да си взема е36 купе 320 .След дълго лутане по салони и обяви днес попаднах на що годе прилична 320-ка .Колицата е с всички екстри и добър външен вид но когато я запалиха се появи един шум отдолу под самото купе
- EDS
- Кара: X3 3.0SD
vladiverm написа:И какво и е приличното на тази кола неразбрах...EDS написа:Здравейте.От известно време съм решил да си взема е36 купе 320 .След дълго лутане по салони и обяви днес попаднах на що годе прилична 320-ка .Колицата е с всички екстри и добър външен вид но когато я запалиха се появи един шум отдолу под самото купе
А защо мислиш че по автосалоните в страната се предлага нещо по различно от това което видя на снимката ? Тук в Варна съм обиколил всичко що е автосалон и намерих само една единствена читава е36-ца която беше обявена на 7700 лева - отивайки на следващия ден цената беше 8700 лева
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
както казва Марто по-добре да карам е36 за 8, отколкото е46 а 9!
щом му е присърце да я взима, огледай я хубаво обаче, при всички случай ще има забележки ... стара кола е все пак
16 мнения
ето я и е36-цата за която говоря
