Проблем с дебитометър...
Регистриран на: 18.11.2007
Мнение от margit0 » 02 Апр 2008, 14:39
е36 м40 двг.Колата има обикновенна газ,и май дебитометъра се прецака щото като е оставена по инерцич да си работи на газ,гасне...Мисля че това е от дебитометъра.След това си я карам само на бензин,обаче ми се струва че харчи безумно много.Става въпрос че за 30км изсмука около7-8 литра.Въпоса ми е : при гореописаното въобще дебитометър ли е и той ли качва разхода?
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: s500,w220 ; s420 w140
Мнение от cherepa83 » 02 Апр 2008, 15:18
може и л.сондата да е може и дебитомера=диагностика.аз имах газ и я махнах щото парите дето ги пестях от газ отиваха за диагностики,колата гърмяла ли ти е ?
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 02 Апр 2008, 15:49
Ми череп тя ако е гръмнала дебиломера, няма ли и на бензин да не работи нормално, няма смисъл само на газ да не бачка а ба на бенз да е ок. Иначе margit0 тури дебиломер от някой колега дето има като твоя и пробвайте така е най- безболезнено на този етап. Надявам се че не сме останали само спамери тука ми има и харабии, дето ше ти услужат. А за горенето черепа е прав може и от Ламбда сондата да е, те редовно си горят нормално. :idea:
Мнение от cherepa83 » 02 Апр 2008, 15:57
ами тя маи и на бензин е зле доколкото 4ета....
сори ако не сам разбрал нещо ама съм на ба4кане и може да не съм про4ел нещо :D
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 02 Апр 2008, 16:02
Само да знае6 4е дебита на диагностика не излиза,може електри4ески да е изправен но да дава гре6на информация на компа
Мнение от deyan-enchev » 02 Апр 2008, 16:08
PIPERKOV написа:...
Значи аутумубила ако има OBD букса 1 или 2, няма как да не излезе, ако не е наред понеже компютъра е по кадърен от майстора по-принцип. Другия вариянт е сменяне на принципа проба грешка (ако няма буксата). Дотук се простират скромните ми знания трупани 48 години като механик на АН-225 в Украйна :mhihi:
Мнение от cherepa83 » 02 Апр 2008, 16:13
Не е вярно че не излиза.Слага се в ауспуха един газоанализатор и той показва дали колата "приема" достатъчно кислород,спрямо изгорелите газове...
ДИАГНОСТИКА
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 02 Апр 2008, 16:23
Малко се пообъркахте май. Дебитомера излиза като грешка щото компютърчето на колата ще го запомни, ако го е излъгал за количеството на входящия въздух. По принцип ламбда сондата влияе на това колко кислород има в изгорелите газове, като казва на компа да дава повече гориво или по-малко, а не дебитомера. Ако колата работи на бензин нормално, но има голям разход требе да се погледне сондата. А за газненето на газ, ако на бенц си работи добре, трябва да се провери най-напред въздушния филтър дали не се е позадръстил вече и второ да се види каква е центровката на празния ход на изпарителя.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от margit0 » 02 Апр 2008, 16:57
turbo написа:Малко се пообъркахте май. Дебитомера излиза като грешка щото компютърчето на колата ще го запомни, ако го е излъгал за количеството на входящия въздух. По принцип ламбда сондата влияе на това колко кислород има в изгорелите газове, като казва на компа да дава повече гориво или по-малко, а не дебитомера. Ако колата работи на бензин нормално, но има голям разход требе да се погледне сондата. А за газненето на газ, ако на бенц си работи добре, трябва да се провери най-напред въздушния филтър дали не се е позадръстил вече и второ да се види каква е центровката на празния ход на изпарителя.
еми оня ден го гледах филтъра-като нов е ....колкото до дебилометъра...едва ли някой ще услужи...иначе кажете някви цени за споменатия по-горе чарколяк и (знам че не е хубаво да се купува втора ръка двг чарколяк ама немога да си позволя иначе;а може и да кажете някой свестен съфорумец който продава свестни чаркове) цената на ламбдата(и въобще ако е втора ръка голям ли е шанса да е прецакана като при дебилометъра)
Мнение от cherepa83 » 02 Апр 2008, 17:01
чакай чакай значи никой не казва че трябва да сменяш нещо на 100%, възможно е и да имаш грешки на компа и на диагностика да ти ги изчистят срещу 20-30 лв
Мнение от deyan-enchev » 02 Апр 2008, 17:22
margit0 написа:...едва ли някой ще услужи...иначе кажете някви цени за споменатия по-горе чарколяк и ..... кажете някой свестен съфорумец който продава свестни чаркове...
Първо : Ако никой с този проблем не се намеси по темата са баси жените свидливи. Само могат да спамят.
Второ: Свестен съфорумец с части веднага ти препоръчвам ИЛИЯН (лични впечатления), прегледай и "Случаи на некоректност".
Трето: Заеби идеята за Ламбда втора ръка просто недей си купува такава. Не че е само важна ами е Важно да е НОВА.
Мнение от margit0 » 02 Апр 2008, 19:02
deyan-enchev написа:
е ти братко ми отряза главата като ги знам сондите кфи космически цени са...а дебила 2 ръка?
Мнение от deyan-enchev » 02 Апр 2008, 19:50
:type: праиш така в Продава и дебнеш. Цените варират главно според алчността и простотията на продавача по принцип (или колко дължи на лихвари) :mhihi: . Долу-горе-може би-средно околко 100-200 български лъва :!:
Регистриран на: 3.01.2008
debitomer
Мнение от slick5_19 » 02 Апр 2008, 21:45
kolega pogledni si marku4a sled debitomera, ako e skusan niakade i smu4e vuzduh shte imash to4no takuv problem, zashtoto gasta minava ot tam, a puk na benzin shte se burka zashtoto shte smu4e vuzduh, i zatova trupa greshki i ka4va razhoda. Po4ti sum siguren 4e tam ti e problema, az moia sum go uvil celiat s tikso.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 03 Апр 2008, 11:59
Има един въздухозаборник който е преди кутията на филтъра (служи да подава хладен въздух директно от маската,преди радиатора) и той трябва да се махне когато си с газ.От него се получава това гаснене когато си с висока скорост по енерция...
