проблем с мотора М44
Регистриран на: 1.04.2008
Кара: 318ti
Мечтае да кара: 344ti
Мнение от BaHko1 » 01 Апр 2008, 23:48
:help: така проблема ми е следният!!! на празен ход мотора ми притриса.?!? работи нормално , оборотите са стабилни(800-810) но през 2-3 секунди се усешта едно претрисане което стана непоносимо. закарах колата за диагностика в ВарнаКарс(уж в БМВ сервиз). там ми казаха че дюзите били запушени , и да пробвам с добавка за гориво която разбира се трябва да купя от тях. купих я! след употребата разбира се нямаше никаква промяна. реших да чистя дюзи. занесах ги за чистене с ултразвук. почистиха ги но след като ги монтирах на колата нямаше никаква промяна. след това смених свещите с чисто нови NGK- по каталог. никаква промяна. Смених горивен филтър , мерих компресия , замервах кабели бобини. Автомобила не записва никакви грешки! Оказва се че всичко е наред и функционира нормално но проблема си остана!!!! вече съм в задънена улица и не знам какво да правя!!!
надявам се някой да има някаква идея и да я сподели с мен.!!!!!?
благодаря предварително :help:
Регистриран на: 5.05.2002
Мнение от biko » 02 Апр 2008, 0:00
я виж катализатора да нетие задрастен или някои кабел да несе е предал защото кабел на диагностика зор се лови другия вариянт е горивото да ен е хубаво
само най-добрите умират млади
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 02 Апр 2008, 0:30
Виж и въздушния филтър да не е за смяна.
Кара: 318ti
Мнение от BaHko1 » 02 Апр 2008, 0:39
забравих да спомена махнах и катализатора!!!!!
колицата я обслуйих преди 1000км. филтри масла
даваите още идей????
или някое майсторче във Варна или Бургас (региона)
…събуждам се сутринта след страшен запой, и гледам - нищо ми няма!
Лежа си кротко в канавката, якето ми го няма, дънките ми ги няма, портмонето ми го няма, часовника ми го няма… Абе изобщо - нищо ми няма!
Регистриран на: 12.02.2007
Мнение от bbekov » 02 Апр 2008, 1:57
Стъпковото моторче смени ли го с от на някой друг колата да видиш как е?
Мнение от Mpower84 » 02 Апр 2008, 6:13
Дебитомера също има отношение в случая.Междодругото и аз наблюдавам подобен проблем с моя м44.Усеща се съвсем леко и мисля, че като загрее се усеща по-рядко.Та ще следя темата с интерес!По едно време реших, че е нормално за 4 цилиндров двигател.
Кара: 318ti
Мнение от BaHko1 » 02 Апр 2008, 7:57
стъпков мотор едва ли!?! тогава празния ход би бил нестабилен щеше да мени обороти ала бала. като че ли го изключвам като вариант. Иначе колата си варви нормално , има мощност , нямам повишен разход.
Колеги почвам да си мисля , възможно ли е да е нещо от ангренажната верига. обтегач или самата тя да е здухала. колата е на 200 000 все пак
Кара: 318ti
Мнение от BaHko1 » 02 Апр 2008, 8:26
дебитомера не записва грешка!!! гледал съм го в реално време работи. на празен ход отчита м/у 21mg - 18mg за секунда!!! мотора реагира при рязко подаване на газ! считам че не е и дебитомер!
Красива и екстремна
Регистриран на: 14.12.2004
Пол: Жена
Кара: bmw 328
Мнение от bawarka » 02 Апр 2008, 8:42
мембраната за картерни газове?
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 02 Апр 2008, 10:05
(alt+q)
И при мен е така, ще мие интересно дали и други го имат или просто така си работи мотора
bawarka
(alt+q)
За какво е тази мембрана, как се сменя и съответно колко пари?
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 02 Апр 2008, 12:02
От някъде може да дърпа въздух, провери си гуфрето и маркучлетата, гарнитури по колектори, ала бала :D
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 02 Апр 2008, 12:10
hell's angel написа:От някъде може да дърпа въздух, провери си гуфрето и маркучлетата, гарнитури по колектори, ала бала :D
:yes: -при мен беше от това
Мнение от bbekov » 02 Апр 2008, 13:57
Вакуумите също ги погледни както казаха колегите - даже да са здрави си купи нови и ги смени. Нито е трудно нито е скъпо , а поне забравяш за тоя тип проблеми с години. Все пак провери/почисти стъпковия мотор щом тоя проблем го прави през равни интервали.
Красива и екстремна
Пол: Жена
Кара: bmw 328
Мнение от bawarka » 03 Апр 2008, 1:03
Tenata написа:За какво е тази мембрана, как се сменя и съответно колко пари?
мембраната струва около 80-100лв зависи откъде... намира се зад пръчката за маслото, кръгла е.
Ако е пукната може от там да смуче въздух.
Виж си и маркуча за картерни газове профилактично, може да е накъсан...той беше около 40лв.
А наблюдавал ли си, дали не го прави този номер при повече включени консуматори?
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: Бавно....
Детайли за колата: 40-ска с газ ;)
Мнение от Morridin » 03 Апр 2008, 15:01
Аз го имам същия проблем, Инче ти верно каза за тая мембрана, но забравих.... Мисля си дали не може да е заради някой тампон на двигателя, или от изпускателната система нещо......
