BMW 520i - проблем, не държи обороти, прекъсва, дори гасне
Регистриран на: 23.03.2008
Мнение от ceco_81 » 23 Мар 2008, 20:08
Колеги имам проблем с колата, 96 г. е Е39, при запалване при студен мотор не държи обороти, прекъсва, дори гасне, след като се вдигне малко температурата на двигателя се стабилизира. От какво може да е това, степ мотора? Може ли някой да ми помогне?
BMW E39 - 520i
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 23 Мар 2008, 22:34
Свещи колега -16 лв бройката в Мкар ;)
Нищо лично ,Просто бизнес !
Мнение от ceco_81 » 23 Мар 2008, 22:40
И аз така си мислех, колега, смених ги, сложих NGK , мисля , че не е от това
BMW E39 - 520i
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 23 Мар 2008, 23:25
бензинов филтър скоро да си сменял ? ако не си сега е момента.
аз имах същите симптоми и смених бенз. помпа и филтър и всичко се оправи - и вървенето друго и разхода по-малък и на студено пали отведнъж
Мнение от ceco_81 » 23 Мар 2008, 23:29
Скоро купих колата, преди месец, смених всичките филтри, свещите, а за паленето, пали лесно, но не може да държи обороти като е студена. Задържа ги за кратко и гасне, казаха ми, че може да е от стъпковия мотор, трябвало да се почисти нещо, дали е така, не знам.
BMW E39 - 520i
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 23 Мар 2008, 23:55
По-вероятно са ти навлажнени бобините на свещите. Имаше подобни теми, потърси. Лекуват се със спирт или обезмаслител и духане :mhihi:
Регистриран на: 8.03.2007
Местоположение: гр. Велико Търново
Мнение от svetlio_vt » 24 Мар 2008, 23:38
Колега провери под смукателните тръби има едно устройство, мисля че е някаква система за вентилацията на картера. Моето се оказа спукано и смучеше въздух, а от там и бедна горивна смес. То се чува като отвориш капака.Правеше ми същите номера.Смениха го и всичко е ок. В Дару Кар струва към 115 лв.
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 24 Мар 2008, 23:45
що не си направиш една диагностика ?
Регистриран на: 5.05.2006
Местоположение: Svishtov
Мнение от ioshev.al » 25 Мар 2008, 18:22
колега имах същия проблем излезе ламбда сонда,но все пак направи една диагностика успех!!!
Мнение от ceco_81 » 25 Мар 2008, 21:01
Ходих на диагностика, казаха ми смени свещи и всичко ще е наред....но... уви, все още не е на ред, ще я закарам пак...., може би другаде. Благодаря , ви все пак!
BMW E39 - 520i
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 26 Мар 2008, 3:30
:idea: Иди на диагностика в сервиз, който е официален дилър на марката!
Мнение от ceco_81 » 27 Мар 2008, 11:07
Така и ще направя, благодаря!
BMW E39 - 520i
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 27 Мар 2008, 18:34
Добре е да смениш гърнето. Не знам дали е от там, ама трябва да върви повече.
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 27 Мар 2008, 20:07
Имаше подобен проблем наскоро, ще потърся и ако намеря темата ще постна линк. А това с ламбда сондата и аз го предположих точно в тази другата тема, ама лошото е че тези коли имат малко повече електоника и не съм много сигурен, както ти казаха останалите колеги, направи една диагностика и ще се разбере, но само в оторизиран сервиз. На другите места нямат огиринален софт. и ще ти развинтят фантазията до неузнаваемост ;)
Успех и да кажеш какво се е оказало :idea:
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: софия
Мнение от вате » 29 Мар 2008, 3:33
Същия проблем имам колега. От понеделник съм по майстори. Напиши какъв ти е проблема, ще напиша и аз. успех.
