Проблем с датчика за коланите
20 мнения
Здравейте колеги. Махах седалките за да почистя отдолу. Намерих нов свят едва ли не + 3 евро и 2 дойче марки
). Както и да е .. след като си сложих калъфите и монтирах седалките. Включих и датчика отдолу под дясната седалка. В момента като се кача и си сложа колана продължава да ми свети предупредителната лампа на таблото. Предполагам че може да съм скъсал или пречупил кабел когато съм изключвал датчика. Пръсках със силиконова смазка пружините и жилата на седалките .. незнам дали не съм напръскал някое кофти място. Друго не се сещам, какво може да е. Помагайте че ме вбесява !
Компанията "Chrysler" решила да поставя черна кутия в новите модели на джиповете "Grand Cherokee", която да записва последните думи на шофьора преди катастрофа. В Америка в 90% от случаите, последната дума е била "Shit!", докато в България, в 99% процента от случаите, последните думи на шофьора са били: "Пичове, скивайте к'во мо'а да напра'а с тоя джип!"
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
За несложен колан...
- Herman
- Регистриран на: 23.09.2007
- Местоположение: Zoofiq
- Кара: BMW e36 320I
- Мечтае да кара: BMW e92 M3
Свети поне минута-две, без значение какво правя, мама и ... червена с човече с коланче ... за да не оставям съмнение за коя точно става дума. Откачих акумулатора и зверо ще спи така. Може да бачка същия принцип като при ербег-а и да се оправи...
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Май става въпрос за лампата на ербег-а
Датчика под дясната седалка ти е за него,ако не си откачил акумулатора предварително е записало грешка и ше свети.Оправя се на диагностика.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Предполагам, че става въпрос за червената лампа най в дясно.Това е датчик за еърбега.Това дето си го откачил е датчика на активната седалка и най-вероятно става въпрос за датчика на пасажерската седалка (предполагам шоферската няма такъв датчик).Идеята му е еърбега да се отваря само ако има някой седнал иначе е неактивен.Грешката се е получила, защото не си откачил акумулатора преди да разглабяш.Чисти се или като откачиш акумулатора за известно време или на диагностика.
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
Кое не разбрахте?
човека ви казва,че не свети лампата за бега...в средата на таблото под лампата за ASC има такава със човече с коланче и свети 10 секунди след като дадеш на 2-ри контакт...
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Mpower84, май ти ще излезеш прав. Прегледах книжките за да видя каква точно е тая лампа. Не е такава като показаната там, обаче пък е на същото място. Значи е бега сигурно... ще се ходи на диагностика скоро и без това... там ще ми кажат. Дано да е софт. грешка, че ако съм скъсал кабел ...
- Mpower84
Не стана номера. Сигурно 10 часа е стояла с откачени тоци.
- ~Мишо~
А ти не разбра ли че човека може и да е объркал лампите///MapTo написа:Кое не разбрахте?
20 мнения
