Бронирани/блиндирани стъкла
Регистриран на: 26.06.2007
Детайли за колата: Ф10, 2011, седан 535d
Мнение от GANUK » 17 Мар 2008, 0:06
Продава ли се такова нещо? Поръчва ли се? Става ли за е36? Някаква идея? :roll:
Мнение от GANUK » 17 Мар 2008, 0:27
Нещо май интересно :)
Едни от най-добрите и със сертификат за доказано качество са изделията на италианските заводи "Изоклима". Те са на българския пазар от 14 години, а техен вносител е фирмата "ТСМ - Сигурност и обслужване на банки" ЕООД. Преди да бъдат пуснати в продажба, те са преминали редица изпитания. За разлика от бронираните стъкла, наричани у нас разговорно стъклопакет, защитните стъкла на "Изоклима" обезопасяват не само нахлуването в помещението, но и не разпръскват стъкла при счупване. Това ги прави надеждни и едни от най-търсените на европейския пазар, защото предпазват от наранявания Например, ако преминаващ край жилището ви футболен запалянко метне камък, той не само няма да влети в стаята, а и няма да се разлетят стъклени парчета и миниатюрни частици. При удар по някои стъкла, които се продават евтино у нас и са произведени от нелицензирани производители, парчетата отхвръкват с такава сила, че могат да поразят фатално стоящият зад тях повече от самия предмет, с който е уцелен прозорецът, единодушни са специалистите. За да не станете жертва на изделие - менте, експертите криминалисти препоръчват да изисквате сертификат за качество от всеки, който иска да ви продаде защитни стъкла както за дома, така и за автомобила. Стъклата на "Изоклима" са произведени по специална технология от специални материали и са с поликарбонатен слой. Именно той защитава стоящия зад прозореца от емисията стъклени частици, разяснява Сара Илчева от "ТСМ - Сигурност и обслужване на банки" ЕООД. Едни от универсалните защитни стъкла са тези срещу нещастие. Така ги наричат в повечето европейски страни. Стъклото е конструирано така, че ако човек падне върху него, не само че удържа на тежестта му, но и не позволява той да се нарани. То е издържало успешно едно от най-успешните изпитания в заводите "Изоклима", преди да бъде пуснато на пазара. Чувал с тежест 45 кг, пуснат от разстояния 45 см и 120 см върху мостра от 88 х 194 см, не преминава през стъклото. То може да се пропука, но никога не пропуска тежестта която го е ударила, казва Илчева. То е отлично средство за защита на първите етажи. Стъклата тип "Антивандализъм" са отлична защита за жилища около детски площадки или училища, откъдето ненадейно може да прелети футболна топла или камък. При изпитанията тяло с тежина 4,1 кг пада от 6,2 м върху мостра с размери 50 х 50 см, стъклото се пропуква, но не пропуска тежестта. Удароустойчивите стъкла са едни от най-удачните за къщи, казва още Сара Илчева. Те има три класа на издръжливост. Клас "а" издържа на 10 удара с чук с тежина 10 кг с острата и на 6 удара с плоската му страна. Стъклото от клас "б" издържа на 10 удара от острата и 16 с тъпата страна на 10-килограмов чук. Изделието от клас "с" пък е устойчиво на 10 удара с острата и над 30 с плоската страна. След тях стъклото може да се пропука, но няма да пропусне хвърленото към жилището ви паве. Защитните стъкла имат и по-добра шумоизолация от тухлена стена с дебелина 10 мм, казва още Сара Илчева. Те са устойчиви и на експлозии добавя тя. На българския пазар могат да се купят и куршумозадържащи, наричани още бронирани стъкла, произведени в италианските заводи "Изоклима". Според желанието на клиента могат да бъдат доставени само бронирани, бронирани-удароустойчиви и без емисия на стъклени частици. Самите бронирани стъкла пък от своя страна се разделят на 5 подкатегории в 5 нива според вида оръжие, на което издържат. Те могат да пазят от стрелба с малкия автомат "Узи" 9 мм, с който си служат командосите, до американската пушка М16 5,56 мм. Бронираното стъкло, според желанието на клиента, може да бъде направено така, че същевременно да бъде и удароустойчиво. Това става със специални материали, които при удара не позволяват на стъклените частици да се разпръснат. Те са най-добрите на европейския пазар в момента и се търсят не само за защита на домове, но и от банки, кабини с банкомати и големите автомобилни къщи, като "Мерцедес" и "BMW". Бронираното стъкло може да се произведе със специални течни кристали, чрез които клиентът може да затъмни помещението за любопитни очи вместо с пердета или щори. Това става с дистанционно управление. Когато то се задейства, стъклото плавно преминава от прозрачно към матирано. Този вид се нарича варилай и е предпочитано от бизнесмени, които правят съвещанията си не само в офиса, но и в своя домашен кабинет.
Регистриран на: 29.01.2003
Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 17 Мар 2008, 0:30
...само да ти кажа, че ще ти излезе колкото още една Е36-ца :confused:
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1 8)
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 17 Мар 2008, 0:32
Това с дистанционното ... е доста добро :) ако става при леки коли пфффффффффффффффф! :shock: :shock: ще имат бая пазар ,а и така няма да те видят полицайте :D :D :D ту затъмнени .. ту не хахаха направо можеш да се гавриш с тях.. от друга страна е много удобно .. през деня ( слънчце ) затъмнени през ноща ... светли ( за по-добра видимост ) :roll:
Мнение от GANUK » 24 Мар 2008, 23:44
Аз пуснах темата ...май аз ще си я завърша :)
И така оказа се че от доста фирми само една изработва бронирани стъкла за коли - "ТСМ - Сигурност и обслужване на банки" ЕООД. Обясниха ми че бронираното стъкло не помага срещу набези от крадци... 4укване с камък или чук и стъклото е на прах... Помага срещу куршуми,поради специфи4ната си структура. Най-вътрешния слой трябва да е от ...не помня точно :)...калциев фосфокарбонат...който всъщност върши основната работа. Такива стъкла за автомобил са на цена от 35 000 до 50 000-75 000 лв. Има някакви по-обикновени антивандални стъкла, които пак имат такъв слой ама нямат характеристиките да спират гоеми калибари куршуми...те са към 35 000. Изобщо доста е скъпо и не спасява от мангали :)....Избора е да си на платен паркинг или да си купиш гараж ;).....
Така...ето и нещо от бъдещето:
Европейската лаборатория за нелинейна спектроскопия, базирана във Флоренция, Италия, е направила откритие, което може да превръща ненужния и вреден (когато е в големи количества) въглероден двуокис в свръхтвърдо и нечупливо стъкло, съобщава авторитетното списание Nature.
Това изобретение може да доведе до (р)еволюция в много области, така както откриването на обикновеното стъкло преди хилядолетие е променило архитектурата например. Сегашното откритие може да направи филма “Хлапето” с Чарли Чаплин наистина исторически. Просто защото вече няма да има чупещи се стъкла.
а да създадат “стъкления” аморфен въглероден двуокис, или а-CO2, екипът на професорите Марио Санторо и Федерико Горели загрели твърд въглероден двуокис (известен и като сух лед) при налягане около 400 хиляди атмосфери. След това той бил охладен до стайна температура. Атомният анализ на стъклото показал, че то има сходна структура с кварца, но показало механични качества като твърдост и устойчивост, далеч по-близки до диамантите. Диамантената решетка е една от най-здравите като строеж и това е едно от характерните й отличителни качества. Единствената пречка те да бъдат активно използвани в дейности извън бижутерията е изключително трудният им добив и високата им цена. Това е причината за производството на изкуствени диаманти. Сегашното постижение обаче е на път да надмине като значимост много други, направени във въпросната област през последните години.
Следващото нещо, което предстои на екипа на двамата италиански професори, е да направят полученото стъкло
Стабилно и устойчиво при стайни температури
В момента при нормално атмосферно налягане и температури аморфният въглероден двуокис възвръща предишното си състояние. Това откритие, както и превръщането на въглеродния двуокис в твърдо вещество се разглеждат от учените и като потенциален начин за справяне с проблемите, свързани с натрупването на въглероден двуокис в атмосферата, сочен от еколозите като основна причина за глобалното затопляне. Превръщането на въглеродния двуокис в твърдо вещество е постигнато от калифорнийски учени при екстремно налягане и високи температури, които карат молекулите на въглеродния двуокис да формират нов тип решетки, а самия газ - да променя агрегатното си състояние.
Освен нови, теоретично много здрави и устойчиви стъкла а-CO2 може да помогне и на астрофизиците да разберат процесите, протичащи в някои от големите планети на Слънчевата система като Юпитер и Сатурн. За тях се смята, че съдържат огромни количества въглероден двуокис, подложен на огромни напрежения и вероятно превърнал се в а-CO2.
Засега обаче най-обещаващи изглеждат технологичните възможности за нечупливото стъкло. Самият въглерод има много приложения в топло- и удароустойчиви продукти, като бронежилетки и изолация за главите на ракетни комплекси например. Смята се, че въглеродът е шестият по разпространение елемент във Вселената след водорода, хелия, кислорода, неона и азота, което го прави практически неизчерпаем ресурс на фона на ограничените нефтени запаси, от които зависят повечето промишлени производства днес. Много въглерод се съдържа във въглищата и при изгарянето им се получава една от най-разпространените форми на това вещество - аморфен въглерод. Той е познат повече с наименованието сажди, в които основно се отлага. Друга много разпространена форма на въглерода е графитът, използван основно като смазващ или свръхпроводим материал в много индустрии. Това е и един от най-меките познати материали за разлика от диаманта, който е сред най-твърдите. Това са трите познати и свободно съществуващи в природата форми на въглерода, а способността на молекулите му да образуват
Меки или свръхтвърди вещества
отдавна привлича вниманието на учените.
В таблицата на Менделеев въглеродът се намира в четвърта група, където са и германий, силиций, калай, олово. При съприкосновение с кислород те формират твърди като агрегатно състояние оксиди. За разлика от тях при съприкосновение с кислород въглеродът формира молекулите на въглеродния окис и въглеродния двуокис, които са газообразни. Когато силицият взаимодейства с кислорода, се получава познатият минерал кварц, от който се правят сега познатите стъкла. Германият също реагира по сходен на силиция начин и се получават съединения, използвани в оптиката и правенето на оптични кабели, които са в основата на сегашния световен информационен обмен. Въглеродът като елемент участва и в структурата на етиловия алкохол, метана, ацетилена, етилена и други широко ползвани и известни вещества.
Новото откритие може да повлияе и на производството на бронирани стъкла, които сега се правят от композитни слоеве и са на полимерна основа. Масовото въвеждане на а-CO2 бронировка в отбранителната индустрия обаче може да се случи само ако откритието на италианския екип от Лабораторията за нелинейна спектроскопия стане реалност и при нормални температури.
Айде за катенарче ;)
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: комби...нация и Вайълет!
Мнение от SKISA » 24 Мар 2008, 23:57
аз па ако искам да думна некой -хич нема да го закачам зад бронираните стъкла у колата....!!!
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: Nuclear Touring
Мнение от Nucl3arDru1D » 25 Мар 2008, 1:43
ако някой иска да докаже степента на бронировка, нека клекне зад джама да тествам 9 пара :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, TNT
