Малко ъпгрейд на YES-ката
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 04 Дек 2007, 21:41
Новини
Мнение от Новини » 30 Дек 2007, 2:38
GEORGIEV написа:Изображение
Ако правилно виждам, рязал си доста от ламарината под задната кора за да сложиш това дървеното чудо.
Съветвам те веднага да си търсиш задна разпорна щанга за задните ботуши. Трябва да е регулируема и да я регулираш да ти държи във фабрична позиция ботушите.
Иначе рискуваш купето да започне да се усуква например при слизане от тротоар и т.н.
В общи линии си направил голяма глупост.
Да ти направят такава щанга излиза към 100-тина лева но си е играчка, търсене на размери и т.н., затова най-добре си потърси готова. Явор мисля, че имаше, питай го.
В един немски сайт имаше цяла статия за ключовите места в купето на е30-ките. Ламарината под задната кора играе ключова роля за поддържане на формата на купето и има точни места и максимално допустими граници, където да се реже за да се слагат колони и т.н. Там четох, че ако имаш ски сак и шибидах, тогава тая ламарина пък изобщо не трябва и да се докосва. Това се отнася за двувратките. За седаните и турингите пък си има други вариации и т.н. и т.н.
Момчета, по-кротко с флекса, щото тия коли и без това са ни набори.
Последна промяна Новини на 30 Дек 2007, 12:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 30 Дек 2007, 2:49
!!Asen_X написа:[Явор мисля, че имаше, питай го.
има има .. :twisted:
другот, което е хубаво да се направи е дървената конструкция да се захване към гредата дето се закачат седалките и там където се допира с колонките ... така да се каже ..
аве един вид пак да играе малко роля на отстранената ламарина ..
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 9.08.2005
Местоположение: Добрич
Мнение от lazaronni » 31 Дек 2007, 3:11
Махай я тая ламарина от задната броня, много е грозно ;)
Take Me to the Hospital...
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 31 Дек 2007, 12:53
lazaronni написа:Махай я тая ламарина от задната броня, много е грозно ;)
Спокс ;) аз я пръснах черна и сега е много добре ,а не мога да я махна защото с нея съм скрил огромна яма рязана за предишното гърне двуцевка :mhihi:
Ай днеска ще я понащракам малко още ,че няма кво да прая :mhihi:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 22 Мар 2008, 21:08
Малко раздвижване по темата ;)
и това :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от ///Явор » 22 Мар 2008, 21:14
честито :mhihi:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 22 Мар 2008, 21:26
Юзър написа:честито :mhihi:
Мерси :mhihi:
......ма тоя е стария ,твоя държи още :mhihi:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 23 Мар 2008, 11:38
а причината :(
Мнение от ///Явор » 23 Мар 2008, 11:46
pavlin_e30 написа:а причината :(
не си ли разбрал до ся как се чупи малко гуде :mhihi: ....големи жанти...и суркане из дупки :mhihi:
Мнение от павката » 23 Мар 2008, 16:54
аз моя го строших с голяма скорост и липса на масълце,но с много промили-счупен лагер на пиньона,ама си вървеше,мамка й и баварска
Мнение от ///Явор » 23 Мар 2008, 17:02
ми то май трябва да се проверяват от време на време маслата :mhihi:
Регистриран на: 19.08.2007
Местоположение: гр.Русе
Кара: e38
Мечтае да кара: e46 m3 csl
Мнение от Bobo_BMW_maniak » 25 Мар 2008, 1:33
абе колега кажи блак хелата от каде я намери и колко пари, че много искам такива :help:
Само два вида коли има на този свят, БМВ и всички останали.
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 25 Мар 2008, 13:37
Bobo_BMW_maniak написа:абе колега кажи блак хелата от каде я намери и колко пари, че много искам такива :help:
Имаш ЛС ;)
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 26 Мар 2008, 15:10
GEORGIEV написа:Абе я някой да даде акъл за датчик на тая перка , значи гледах в е30.de има тема за ел. перка и там слагат датчик от е21 който включва на 102 и изключва на 97 и се слага на радиатора .
После намерих тема във форума но там датчика е на тръба и действа директно на маркуча и е съответно 92 и 88 градуса :roll:
Целта ми е стрелката на температурата да си стои на средата а като тръгне да я подминава да се включва перката и като дойде на средата примерно да се изключва не да я праща преди средата а също така и да не се пуска перката прекалено рано :roll:
А и всъщност ако всичко ми е на ред имам предвид табло и датчик за температурата , на колко градуса отговаря тая правата чертичка на уреда ......12часа :mhihi:
В случая с електрическата перка не е удачно да се използва такава на купе Е30. Първо няма отвор в радиатора, къдато да се завие датчика. Второ, освен малко снижаване на мощността, виското не е лошо решение, още повече, че иеса е достатъчно мощен и няма да усети разликата между включване и изключване на виското. Трето, както разбирам термостата не ти е изправен, щом след, като включиш перката, стрелката на температурата започва да минава средата към синята зона. Колкото до ръчното управление на перката, някога, без да ти го пожелавам, може за момент да изпуснеш контрола на температурата на охлаждащата течност и да се видиш в приключение.
