Trans. Failsafe Prog - какво означава?
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- jivko81
- Регистриран на: 29.08.2006
- Кара: F01 750LI Xdrive
Trans. Failsafe Prog- Някой да знае какво означава това колеги? Изписва се на борд компютъра.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
проблем с коростната кутия - тъй като и аз съм стептроник искренно се надявам скоро да не го видя тоя надпис, може и да е нещо дребно колега, някои кабел да мръднал долу , а може и нещо сериозно да е върви на компютър да я вържат и да си покаже
П.С предполагам само до трета вдига и повече неще - нали ???
- jivko81
Ами снощи като я вкарвах в гаража и ми го изписа това нещо, викам си добре утре сме на лекар
. Отивам сутринта паля пускам си CHECK и си изписва OK демек няма никакви грешки. И си върви и си включва всички скорости. Четох малко из чужди форуми и там пише че проблема идвал някъде от алтернатора което според мен няма никаква логика.
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
По принцип тази грешка е доста страховита. Съветвам те веднага да отидеш в добър сервиз и да я прочетат. Така ще знаеш има ли повод за страх. Аз в момента се чудя дали да не си сменя маслото в стептроника. Пише, че е Life time маслото, но според мен това значи докато умре кутията и после няколко хилядарки за ремонти. От друга страна събира доста масло, а то хич не е евтино, има и филтър. Грубо ми сметнаха около 600 лв. смяната. Ако някой може да даде акъл какво дали си заслужава.
Един съвет: Това че маслото е Live time не значи че не се сменя! кой каквото и да ви говори си го сменяйте периодично. Замислете се ако беше така и само се доливаше дали щеше да има пропка и филтър който да се запушва периодично.
P.S.
Сигурен съм че някой може и да намери обяснения за горе написаното, но повярвайте ми така е, и дано да не разбирате от опит.
P.S.
- Anthony_J
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Загубило е връзка с Кан буса и оттам идва грешката.
Понякога плачеш, понякога е бъг! Желая ти да е второто!
- jivko81
ICE написа:Загубило е връзка с Кан буса и оттам идва грешката.
Точно това е верния отговор. Ходих на тест и се оказа просто бъг. Мерси за мненията колеги
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
- jivko81
Аз още като я взех си смених абсолютно всичко по нея, абсолютно всички видове масла и филтри
включително на кутията. Нищо че пише Lifetime.
- Anthony_J
Ами кутията събира 11.5 литра, а на теб са ти сложили само 6. Демек не е източено всичкото и се обезмисля смяната. За това някои го сменят за 600 лв., други за 200 лв.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
43 мнения
