Разходомера на таблото
18 мнения
Абе хора , разходомера , който е на таблото какво трябва да показва? Моя е или на 0 или над 30 !?
Това проблем ли е или просто не работи ? Има ли връзка с разхода на гориво ? Не знам вашите машини колко харчат ама моята е 14,7-15 в София и 7,7 на извънградско при каране по правилника !
- BMW///M-ma6inata
- Петко ///M големия
- Регистриран на: 1.12.2002
- Кара: E46 330xd / Mini Cooper S
Само като работи на празен ход машината отива при 0 или 30, за 30-цата нема да се пуашиш,стрелката отива където и е по-близко
и мойта прави проблеми
доли при леко натиснат педал на газта, показва 7-10
натисна ли повечко, си отива на 30
веднъж ми се случи да натискам газта, и тя да намалява, и като я пусна да увеличава.....
отдавна не и обръщам внимание.....
а иначе разхода е горе долу нормален..... за модела
бтв, колко гори на празен ход?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Разходомера отчита моментен разход според по няколко показателя, основен сред които е подадената газ в момента. По мои наблюдения уреда е доста верен. Когато колата работи на място, на Е36 стрелката отива след 30. Според книжката за екплоатация, разходомера работи коректно при скорост над 20 км/ч. На място стои над 30, защото тогава педала на газта е в покой, оборотите са постоянни и двигателя харчи на час, а не на км. При ускорение от място дори с малко газ, разходомера скача до край. Обратното - при високи обороти когато се пусне педала на газта - стрелката отива на нула. Тя би трябвало да се движи постоянно според ускорението и подаването на газ, иначе нещо не работи като хората.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Според мене имаш проблем
Моя работи както му е писано. Задържа се и на 10 и на 20л/100км ... даже при поддръжка на 160 км/ч на 5 скорост по магистралата ми показва 10-11л. Разбира се, че на 1 ск. ще прави квантов скок
на 30л. просто щото си е толкова разхода при 20-30 км/ч на 1 ск...
абе най - добре е да му хакнеш един лаптоп в ECUто и да покараш малко ... там ще си покаже каква е хавата ...
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
fen E34 написа:...Никога не се задържа на едно място за да покаже моментния разход ! ...
Ми нали за това се казва моментен разход
е ти танцува уреда... просот показва моментния разход
Когато се движиш на скорост и си пуснал педала на газта, и оборотите са ти над 1200 инжекциона спира подаването на бензин и за това отива на 0 разходомера... защото просто не харчи бензин... а когато се движиш на трета с постоянна газ може и да ти седи в 20, особенно ако оборотите са ти по високи и си натиснак педала яко.. защото показва моментния разход
А за седенето на место лесно е ако се помисли малко да разбере всеки защо отива в крайно положение... значи на уреда пише... Литри/100 км което ще рече че показва за пробег от 100 км колко литра ще глътне колата... ами като спрете на едно место колата ви не се движи... което ще рече че харчи бензин пък няма да измине 100 км... или казано по друг начин ще измине 100 км с бензин равен на "безкрайност" заради това уреда ви търси най-голямото показание
Някой беше писал за движение на първа скорост че показва много
Мисля че добре го обясних
Заключение: До сега не съм виждал БМВ на което разходомера ако отчита, да не отчита правилно*
*Ако няма сменяни части по инжекциона, който да лъжат за влизащия въздух и т.н.... говориме при положение че всичко си ви е фабрично!
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
... да добавя и аз нещо по темата ..
за това, че коалта харчи много на 1-ва .. значи брат ми има електронен разходомер (няма стрелка а е с цифрички) и показането при тръгване (нормално около 3000 об/мин) е между 15-18 л. ... което на повечето хора им се вижда много ... защото не се замислят (както рече Пенчев) какво точно става .. най-важното е да се зислиме над самото назвние на уреда "моментен разход" или казано по друг начин колко гориво Ви изразходва автомобила в даден момент ... при тръгване автомобила има нужда от повечко сила за да се задвижи .. затова и подаваме повече гориво от колкото при равномерно вдижение по магистрала например .. затова и разхода е по голям .. при константа скорост от 120 км/ч .. необходимото количество гориво е постоянно и затова разходомера се "установява" някъде по циферблата .. при смяна от 1-а на 2-ра скорост също е нормално стрелката да "подскача"... защото има промяна на оборотите и на работата на двигателя
промяна на необходимото количестов гориво ...
надявам се да съм бил полезен ...
R.I.P Landikar
при мен в движение на скорост(включена 5 предавка) като отпусна педала на газта, стрелката ми на моментния разход не отива на 0 а е в зоната на 4-6 л/100км., като варира в зависимост от това с каква скорост се движа . ако е към 60 км/ч е към 6 л/100км, а ако е към 100 км/ч показва 4 л/100км.
Има ли нещо нередно според вас.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Е как така се изключват? На въздух ли работи двигателя
Предполагам, имаш предвид, че подаването на гориво се спира докато се достигнат idle обороти? Но пък така при всяко пускане на газта двигателя щеше да се тресе... Според мен просто се включва системата за регулиране на idle оборотите от релето на дросела и съответно като се подаде газ отново тази система се изключва. Поправете ме ако греша...
- The only easy day was yesterday.
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
[steeN] написа:Е как така се изключват? На въздух ли работи двигателя
- инжекторите не получават импулси от ЕКУ-то, помпата си върти бензина. Двигателя се върти от скоростите /принудителен празен ход/.Penchev написа:Когато се движиш на скорост и си пуснал педала на газта, и оборотите са ти над 1200 инжекциона спира подаването на бензин ...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
18 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
