хидравлика
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
хидравлика
Мнение от kronos » 16 Мар 2008, 22:16
Да питам при всички е46 ли е такава скапана хидравликата или мойто се е бъгнало нещо и трябва да се настрои?
С 15-ките се върти трудно, а със 17-ки трябва постоянно с две ръце.
Някой да има идея?
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: хидравлика
Мнение от ivoo » 16 Мар 2008, 22:51
kronos написа:Да питам при всички е46 ли е такава скапана хидравликата или мойто се е бъгнало нещо и трябва да се настрои?
Някой да има идея?
Изобщо не е скапана хидравликата. Явно имаш проблем който трябва да се отстрани.
Регистриран на: 12.02.2008
Местоположение: Пазарджик-Велинград
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
жг
Мнение от gido » 16 Мар 2008, 23:28
можеби помпата на хидравликата е фушнала
Кара: MB w212 AMG
Re: жг
Мнение от kronos » 17 Мар 2008, 1:37
gido написа:можеби помпата на хидравликата е фушнала
звучи страшно, каквото и да означава :mhihi:
иначе не губи масло и не хърка. ше покарам някой дизеляк същия да видим...
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 17 Мар 2008, 8:57
Смени маслото и обезвъздушиш системата,ако няма никакви течове.Не се ли управи мисли за помпата,аз така мисля,все пак колегите да си кажат мнението.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Регистриран на: 8.07.2007
Местоположение: Sliven
Мнение от taisan » 17 Мар 2008, 10:22
Явно имаш сериозен проблем ...... не ходиш на фитнес :mhihi:
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 17 Мар 2008, 10:24
При мен също има подобен проблем...
няма теч, обезвъздушена е системата... но се върти трудно. Някой ми спомена рейката... но не знам дали има нещо общо рейката с въртенето. Най-логично е помпата... но нямам време да ходя по сервизи.
Да видим накрая какво ще излезе :)
Регистриран на: 22.07.2007
Мнение от kasabov » 17 Мар 2008, 12:03
по принцип и при мен се върти по-трудничко волана, така си е на Е46ците. На мен ми затегнаха рейката скоро и сега е още по-трудно. В началото дори не се връщаше волана нормално като излизам от завои, сега поне това го прави. Казаха ми, че тия рейки трябва да се натягат на 80-100К км. Иначе става луфт и се разбива.
Кронос, може рейката да ти е поизсъхнала вътре. Отиди някъде да ти я напълнят с грес. Ще има ефект, а е работа за нула време. После разкажи как е.
:idea:
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 17 Мар 2008, 12:18
при 320ката волата буквално с прусче си го въртях, а съм категория комар на диета ....
гумите ми бяха 225х45х17
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 17 Мар 2008, 19:48
kasabov написа:по принцип и при мен се върти по-трудничко волана, така си е на Е46ците. На мен ми затегнаха рейката скоро и сега е още по-трудно. В началото дори не се връщаше волана нормално като излизам от завои, сега поне това го прави. Казаха ми, че тия рейки трябва да се натягат на 80-100К км. Иначе става луфт и се разбива.
:idea:
Колега, я кажи какво се натяга на рейката и къде са ти я натегнали?
Мнение от kasabov » 18 Мар 2008, 15:59
можеш да отидеш в ТУ от задната страна на новият блок има една сградичка. Там могат да ти свършат работа. Момчетата са пичове и разбират. 20 лв би трябвало да е.
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 19 Мар 2008, 18:42
За какво натягане става въпрос? На самата рейка има един винт, като се натегне се обира луфта, но волана става много твърд, поне при е36 е така. Това със грес-та ще го пробвам.
Благодаря за отговорите!
